  UNIX
  suche Tastatur-/maus Umschalter
Autor Thema:  suche Tastatur-/maus Umschalter (1724 mal gelesen)
BX-8017
Sehen Sie sich das Profil von BX-8017 an!   Senden Sie eine Private Message an BX-8017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BX-8017
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Catia V4/V5 unter Unix, habe auch noch einen PC da stehen. Bein IBM Bildschirm hat zum Glück schonmal 2 Eingange. Aber ich habe immer noch 2 Tastaturen und Mäuse.
Nun  suche ich einen Tastatur/Maus Umschalter, welcher auch unter Unix funktioniert (AIX). Unix soll ja, was Tastatur und Maus angeht sehr empfindlich sein.
Habe hier eine analoge Switchbox. Damit funktioniert es nicht, aber slebst bei den meisten elektronischen Umschaltern soll es Probleme geben.
Hat jmd einen Kauftipp für mich, sprich klappt super und ist gar nicht so teuer......
Ich wäre dankbar dafür.
BX-8017
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BX-8017,
KVM bietet eine große Auswahl. Die Seite ist : http://www.kvm-switch.de/
in diesem Sinne
Klaus
BX-8017
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Seite kenne ich. Die Frageist, funktionieren die denn auch. Muss ja nicht unbedingt sein, auch wenn UNIX dabei steht.
Am besten wäre natürlich eine Bestätigung von einem User, der so etwas im Einsatz hat.
Danke und Grüße
BX-8017
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die funktionieren!
Haben Linux-, Windows-, und FreeBSDSysteme damit im Einsatz.
Grüssle TP
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns auch, sonst hätte ich sie nicht empfohlen - bin nicht bei KVM beschäftigt
in diesem Sinne
Klaus
BX-8017
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann Dankeschön. Das werde ich malunsere IT so weitergeben.
BX-8017
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind dann die Fälle, wo die Anwender schlauer sind als die Admins
Wo haben die das denn her
in diesem Sinne
Klaus
BX-8017
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktionieren die wirklich alle, oder nur bestimmte Modelle.
Es geht eigentlich darum, dass unsere IT behauptet, damit dass funktioniert, muss man ca. 200¤ ausgeben. "Billiggeräte" zw. 30¤ und 50¤
gehen nicht.
Hat jmd einen Vorschlag für ein Gerät, welches in der zuletzt genannten Preisspanne liegt?
BX-8017
BX-8017
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner Nachtrg (wie editiert man denn hier):
Es steht zwar überall "unabhängig vom Betriebsystem" aber nirgends "unabhängig von der Rechnerhardware". PS/2 ist manchmal erwähnt aber niregends Unix oder Derivate. Wobei Linux wiederum nix bringen würde, das läuft ja im Gegensatz zu AIX auch auf PCs, wie Solaris.
BX-8017
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 30. Nov. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BX-8017:
... (wie editiert man denn hier)...
Das Icon mit dem Blatt Papier+Stift ...
BX-8017
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich !
BloodyMess
erstellt am: 02. Dez. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Find gerade nur diesen bei uns, bin aber sicher, dass wir noch andere haben.
http://www.kvm-switch.de/p1601.htm ... ATEN CS-84A
Der einzige Nachteil bei den Kisten ist, dass irgendwann mal beide LED-Reihen kaputt gehen.
Grüssle TP
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben wir schlechte Erfahrungen mit gemacht, Bildqualität verschlechterte sich und die Hochkomma- und #-Taste funktionierten nicht mehr. Da abgeschafft, weiss ich die Marke leider nicht mehr, aber billig waren die nicht!
Gruss, Markus
BX-8017
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meist du das oben genannte Gerät oder allgemein ?
BX-8017
MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du mich? ;-)
Hab nochmal abgecheckt: es waren die Sybex SwitchView.
Allerdings sind wir weniger Anwender als Entwickler, d.h. beim Anwender kommen die verlorenen Tasten vielleicht nicht so zum tragen.
Die Bildschwäche schon eher, aber das war auf Röhren und alten TFTs. Vielleicht klappt das heute besser - würde daher unbedingt vorher testen!
Gruss, Markus
BX-8017
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich meinte dich.
Dankeschön. Ich werde mir mal so ein Teil bestellen und dann schaun ma mal.
BX-8017
