  UNIX
  Citrix von Mozilla starten
Autor Thema:  Citrix von Mozilla starten (1324 mal gelesen)
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es geschaft, Mozilla 1.7 auf AIX 5.1 zum laufen zu bringen. Jetzt möchte ich den Citrix darüber starten. Dabei erscheint folgende Fehlermeldung :
Code:
LoadPlugin: failed to initialize shared library /global/cad/appl/ICAClient-630/npica.so
[rtld: 0712-001 Symbol main was referenced from module /global/cad/appl/ICAClient-630/npica.so(),
but a runtime definition of the symbol was not found.]
Es ist, als würde eine Library fehlen, aber welche ??
Eine analoges Verfahren funktioniert mit dem Netscape.
in diesem Sinne
Klaus
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
für Dein spezielles Problem habe ich leider auch keine Lösung.
Wir benutzen den Mozilla nur für das V5 Help. Für die PC-Welt brauchen wir den rdesktop, dieser ist gratis und kann fast alles, was CITRIX auch kann. Wenn Du willst kann ich Dir die kompilierte Version zur Verfügung stellen.
Stefan Inderbitzin
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke, daß Du reingeschaut hast, aber ich habe leider keine Chance da etwas zu ändern, da die Vorgaben durch eine andere Fraktion gemacht werden. Wir haben zwar Netscape funktionsfähig, aber es besteht die Absicht zu modernisieren. Wenn es nicht geht, dann ist es zur Zeit nicht so schlimm, aber irgendwann stößt es auf.
in diesem Sinne
Klaus
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 25. Nov. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Klaus, ich verwende Citrix mit Firefox (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050922 ), allerdings geht das nur mit dem Java Client (obwohl der ICA Plugin über aboutplugins als ok gemeldet wird). Mit dem Native Client gibts Ungereimtheiten mit den Certificates, da wurde dann von unseren Admins nicht mehr lange rumprobiert.
Wär für dich vielleicht auch eine Alternative.
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 25. Nov. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
prinzpiell nicht dagegen, ich arbeite unter Windows nur mit FF. Allerdings haben wir AIX und nicht Linux. Ist der FF für AIX verfügbar ??
in diesem Sinne
Klaus
zwatz
erstellt am: 25. Nov. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behaupte einfach, der Citrix JavaClient rennt mit Mozilla genauso wie mit Firefox (wie du weiter oben siehst, ist mein Firefox = Mozilla 1.7.12).
Ich denk es gibt sicher auch FirefoxBuilds für AIX, soweit ich weiß gibts da eigene Repositories auf IBM Sites, ich kann dir aber keine URL nennen.
EDIT:
& ich hatte vor dem Firefox Mozilla 1.7.weißnichtmehr in Verwendung, da hats auch problemlos funktioniert,
Mit "Alternative" meinte ich den JavaClient & nicht Firefox.
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 25. Nov. 2005 editiert.]
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
den Firefox 1.0 gäbe es hier: http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/1.0/contrib/
Die Fehlermeldung und die Versionsnummer irritiert mich etwas.
Du Versuchst schon mit dem Citrix Java Client zu connecten?
Falls nicht...
Der Java Client muß nicht installiert werden. Man startet über einen Webserver, der den JavaClient ausliefert. Wie genau, ist in den sample.html Files gut nachvollziehbar.
Aktuelle Version ist die 9.3.
Stefan
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Idee, aber z. Zt. habe ich keine Chance zu testen, werde ich es aber nachholen, sobald Luft dafür ist. Trotzdem 10U
in diesem Sinne
Klaus
