  UNIX
  AIX 5.2: Berechtigungen in /tmp
Autor Thema:  AIX 5.2: Berechtigungen in /tmp (951 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Berechtigungen im Verzeichnis /tmp.
Die Rechte des Verzeichnises /tmp sehen folgendermassen aus:
drwxrwxrwt  17 bin      bin          15360 04 Nov 14:00 tmp
Wenn der User josef eine Datei (z.b xxx) anlegt sieht diese so aus:
-rw-rw-rw-  1 josef    k2                0 04 Nov 13:52 /tmp/xxx
Kommt nun der User maria und will diese löschen
bekommt der die Info:
rm: xxx not removed.
Not owner
Kann sich das jemand erklären?
Vielen Dank im voraus.
Stefan
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich kann Dir leider nur sagen, dass es bei uns genau gleich ist und das Ganze auf 433 noch funktioniert. Sieht meiner Meinung nach wie ein Bug aus.
Stefan Inderbitzin
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auf unseren AIX-433-Kisten ist es wie bei Stefan "catz":
x-Rechte von others auf t
Verhalten: Löschen darf nur Besitzer.
Das ist (zumindest im Prinzip) mit Absicht so eingerichtet.
Stichwort: "Sticky Bit"
Siehe z.B.: http://www.linux-user.de/ausgabe/2002/12/031-rechte/
salu'
tobul
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tobul
da habe ich wohl geschlafen! Besten Dank für den Hinweis.
Stefan Inderbitzin
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobul,
Hallo Stefan,
Genau das wars.
Vielen Dank und Grüße
Stefan
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder was gelernt : ein guter Tag.
Bisher habe ich das noch nicht bemerkt, habe damit aber auch noch keine probleme gehabt.
in diesem Sinne
Klaus
