  UNIX
  hp430 an AIX4.1.3
Autor Thema:  hp430 an AIX4.1.3 (914 mal gelesen)
Malaria
maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Malaria an!   Senden Sie eine Private Message an Malaria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malaria
Vollizenz: Catia V5R12,R14
Studentenversionen: Mechanical Dekstop 6.0; Pro-Engineer Wildfire
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Habe einen HP430-Plotter über JetDirect500x
Printserver ins Netzwerk eingebunden, alles W2k bzw. WinXP.
Klappt alles tadellos. Allerdings bekomm ich den Plotter nicht
unter unseren beiden UNIX-Kisten ans laufen. AIX4.1.3 mit AIX
CDE1.0. Vorhandene Treiber sind nur ein paar Laserjet-Versionen.
Bei HP finde ich keinen Treiber für HP430 auf Unix. Ich habe
schon versucht eine Remote Queue einzurichten (als RemoteServer
habe ich den JetDirect Printserver angegeben), aber AIX findet
den Server nicht (kann ihn anpingen, steht korrekt in der hosts).
Steh ein bißerl auf dem Schlauch. Wo geht's lang?
Grüße, Malaria
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß ja nicht woher ihr den 430er habt, aber ich weiß das er für UNIX nicht supported wird. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach werden die Kiste von euren UNIX Systemen aus anzusprechen.
www.workstation-center.de
Malaria
maschinenbaustudent
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
örgs
Also wo wir den her haben ist recht einfach  , beim HP-Händler
unseres Vertrauens gekauft. Daß das nicht DER Plotter ist, war
uns auch schon klar, aber er erfüllt seinen Zweck.
Aber der ist doch HP-GL kompatibel, sollte es dann nicht
irgendwie möglich sein einen Treiber eines anderen Anbieters
zu nutzen?
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malaria,
ich kenne das Ding nicht, aber wenn DU keine Schubladen ansteuern musst, kannst Du folgendes (als root) probieren:
smitty printer
print spooling
add a print queue
remote
standard proc..
Name of queue to add  "your_queuename"
Hostname              "your_name_in_etc_hosts"
Name of queue ..      "raw"
Stefan Inderbitzin
Malaria
maschinenbaustudent
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stefan_I:
smitty printer
print spooling
add a print queue
remote
standard proc..
Hallo Stefan,
den Tip hatte ich schon gefunden und auch ausprobiert.
Klappte aber leider auch nicht. Ich kann zwar die
Queue erfolgreich einrichten und sogar als Default-Queue
einrichten. Am Plotter blinkt sogar ein paarmal die
"Bereit" leuchte, normalerweise das Zeichen für
Datenempfang. Allerdings kommt dann kein Plot raus.
Was ich nicht verstehe: Was gebe ich als "Type of print
spoler on remote server" an? Eigentlich ist der Remote
ja in dem Fall der Jetdirect PrintServer, was für
ein "spooling server" läuft denn darauf?
Vorgeschlagen wird hier AIX 3 o .4, BSD, System V und
AIX 2(RT PC). Aber es macht doch keinen Sinn, dem
Printserver ein Betriebssystem zuzuordnen?! Naja, ich
habs mal auf default (AIX 3 o 4) gestellt.
Derzeit eingestellt wie folgt:
Name of queue to add:                  plotter430
HOSTname of server:                    192.168.0.229    (die IP vom JetDirect500x)
Name of queue on remote server:    raw
Type of print server on remote server: AIX 3 o .4
Was kann man denn alternativ zu "raw" noch eingeben?
Grüße, Malaria
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malaria,
im Normalfall hast du als interne Queuename raw oder text (ev. ascii). Bei raw kannst Du alle vom Drucker unterstuetzten Grafikformate senden, bei text wird der ascii-Text ausgegeben. Im Falle eines HP Printers sollten mindestens HPGL (IBMGL) und HPGL2 fuer den Drucker erkennbar sein. Kann es sein, dass bei euch ev. etwas mit dem zu druckenden File nicht i.O. ist, hast Du das schon einmal mit einem Editor angeschaut ?
Stefan Inderbitzin
Malaria
maschinenbaustudent
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein ganz normales txt-File als Probedruckdatei
benutzt. Eins der vielen netten Readme.txt
Desweiteren ein exportiertes dxf von dem ich mir
sicher bin, daß es ok ist, da wir das von WinXP
aus problemlos plotten können.
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malaria,
jetzt habe ich ein Verstaendnisproblem. Aus welcher Applikation druckst Du denn ? Wenn Du auf raw druckst, brauchst ein gueltiges Format wie hpgl oder hpgl2 ev. PS. Wenn Du nur ein Textfile schickst, versteht der Drucker mit der raw-queue natuerlich nur Bahnhof.
Stefan Inderbitzin
