  UNIX
  Abfrage bei Script
Autor Thema:  Abfrage bei Script (550 mal gelesen)
chris_luebben
Sehen Sie sich das Profil von chris_luebben an!   Senden Sie eine Private Message an chris_luebben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris_luebben
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nun bei der Recherche auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Zu meinem "Problem":
Ich möchte gerne eine Abfrage starten und bekomme leider andauernd eine Fehlermeldung, die ich nicht zuordnen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich Quereinsteiger bin und nicht wirklich viel Ahnung von der Materie habe. Hier ein Auszug bzw. das ganze Script:
cd $HOME
  echo "\n"
  echo "Bitte waehlen Sie die zu loeschende Tabelle..."
  echo "dt10001 (1) / dt10002 (2)"
  read AUSWAHL
  case $AUSWAHL in
  1 )    echo "Wollen Sie die Tabelle dt10001 wirklich loeschen..?"
          echo " Ja (j) / Nein (n)"
          echo " Eingabe: \c"
          read EINGABE
          case $EINGABE in
          j |J)  echo "Tabelle dt10001 wird geloescht-->"
                  echo "Bitte warten..."
                  $HOME/test_dt10001.sh
                  clear
                  echo "Tabelle dt10001 wurde erfolgreich geloescht.!"
                  exit;;
          n |N)  clear
                  echo "Tabelle dt10001 wird NICHT geloescht..."
                  echo "Programm wird beendet"
                  exit;;
  2)      echo "Wollen Sie die Kontentabelle dt10002 wirklich loeschen..?"
          echo " Eingabe: \c"
          read TASTE
          case $TASTE in
          j |J )  echo " Kontentabelle dt10002 wird geloescht-->"
                  echo " Bitte warten..."
                  $HOME/test_dt10002.sh
                  clear
                  echo "Kontentabelle dt10002 wurde erfolgreich geloescht.!"
                  exit;;
          n |N )  clear
                  echo "Tabelle dt10002 wird NICHT geloescht..."
                  echo "Programm wird beendet..."
                  exit;;
esac
leider fällt dieses Script bereits nach der 1ten Abfrage auf die Nase und ich kann es mir nicht erklären warum. Die einzelnen Befehle habe ich teilweise aus anderen Scripten "geklaut" und kann deswegen auch den Fehler nicht beheben.
Kann mir hier jemand weiterhelfen..????
Vielen Dank schon mal an die, die einem (mittlerweile) völlig verzweifelten "Bastler" helfen können  )
Christian
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_luebben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Syntax von case... beachten!:
case <Variable> in
x ) [Befehlsfolge-für-x] ;;
y ) [Befehlsfolge-für-y] ;;
esac
Bei Dir fehlt dem äußeren case jeweils am Ende der Befehlsfolgen die ;; (die ;; nach dem exit gehören je dem inneren case) und den inneren 2 case fehlt jeweils ihr esac.
Dann läuft's ohne Fehler (zumindest im Blitztest bei mir)
salu'
tobul
chris_luebben
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey klasse Sache..!!! ;o)
nachdem ich die Anpassungen vorgenommen habe, funzt das Script einwandfrei..!!!
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Christian
