  UNIX
  BIN Dateien unter AIX 4.3 installieren
Autor Thema:  BIN Dateien unter AIX 4.3 installieren (933 mal gelesen)
maikos
Sehen Sie sich das Profil von maikos an!   Senden Sie eine Private Message an maikos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maikos
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Programm welches ich gerne auf unser Rs6000 installieren möchte.
Es gibt nur eine Datei mit der Endung *.bin
AIX 4.3
als root anmelden und dann ???????
Wie gehe ich vor ??????
Danke und Grüße
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 26. Jul. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maikos,
bist Du Dir sicher, daß Du das installieren willst ?
Wenn ja, versuchs mal mit :
chmod +x <datei>.bin
./<datei>.bin
in diesem Sinne
Klaus
maikos
erstellt am: 26. Jul. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider trotzdem nicht.....
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maikos,
keine Installationsanleitung dabei ?
Was passiert, wenn Du es ausführst ?
in diesem Sinne
Klaus
maikos
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
laut Beschreibung soll die Datei nur mit root Rechten ausgeführt werden.
allerdings kommt bei mir die Meldung Ausführungsberechtigung verweigert.
Datei ist aber angeblich ausführbar.
Ist laut Beschreibung für linux, soll aber laut Hersteller auch unter AIX laufen.......?????
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du genau diese Befehle ausgeführt :
Code:
./<datei>.bin
<datei> wird natürlich durch den echten Dateinamen ersetzt !!
in diesem Sinne
Klaus
maikos
erstellt am: 27. Jul. 2005 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Danke für die Antwort
natürlich habe ich den Namen ersetzt, kommt aber immer Ausführungsberechtigung verweigert.....
Was mache ich falsch???
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, ist mir bisher noch nicht passiert. Allerdings bin ich auch äußerst vorsichtig mit Installationen. Vielleicht muß es mit dem rpm installiert werden, aber ich habe keine Erfahrung damit. Vielleicht kann Dir ein anderer Teilnehmer weiterhelfen.
in diesem Sinne
Klaus
