  UNIX
  Druckprobelm mit SunOS 4.1.x
Autor Thema:  Druckprobelm mit SunOS 4.1.x (726 mal gelesen)
Ha-Gs
Sehen Sie sich das Profil von Ha-Gs an!   Senden Sie eine Private Message an Ha-Gs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ha-Gs
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Wer kann mir bei einem Druckproblem mit SunOS 4.1.x weiterhelfen?
Nach einem Systemcrash habe ich eine exerne Festplatte verloren. Auf dieser waren die Spool-Directories eingerichtet. Das System läuft mittlerweile wieder und ich habe die Spool-Verzeichnisse neu eingerichtet. Beim Drucken mit lp schreibt er jetzt folgende Meldung ins logfile: "/usr2/newsprint/lpd/of: ./.param: not found". Diese Datei "of" gibt es aber in dem Verzeichniss. Hat jemand eine Ahnung wie ich weiter vorgehen soll?? Alle Checks mit lpstat oder lpc ergeben keine Fehlermeldung, auch der lpd ist in der Prozessliste vorhanden.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Schöne Grüße Hannes G.
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
"of"  deutet auf einen OutputFilter hin, meisst ein Programm oder ein Skript, das die Spooldatei an den Drucker anpasst ...
am einfachsten wäre die Restauration der Filter von einem Backup
(ok ... ist nur was für Feiglinge ;-) )
wobei für mich sieht es aus, als ob du noch zusätzlich zu SunOS Die Sun Newsprint Software installiert hast ... möglicherweise hast dafür noch eine CD mit Handbuch ... wie das mit Newsprint genau ging weiss ich aber auch nicht mehr ... SunOS ist schon 'ne Weile her ...
wenn du aber den Filter nicht benötigst (Weil z.B. Drucker PS fähig ist oder sowieso nur HPGL Rohdaten geschickt werden ),
lösche die "of" Zeile beim entsprechenden Drucker in der Datei /etc/printcap ...
gruss
cartoonhero
Ha-Gs
PRO/E Wildfire 3.0 M070
INTRALINK 3.4 M040
Rechner HP 3GB Ram
Windows XP
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cartoonhero,
habe heute im Unixsystem ein bisschen herumgeforscht und herausgefunden, dass es am NewsPrint Drucksystem liegt. Wo genau weiss ich noch nicht.
Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung.
Ein schönes Wochenende
Hannes G.
