  UNIX
   Solaris 10 Netzwerkkarte einrichten/installieren
Autor Thema:  Solaris 10 Netzwerkkarte einrichten/installieren (7758 mal gelesen)
DasBings
Sehen Sie sich das Profil von DasBings an!   Senden Sie eine Private Message an DasBings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasBings
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben!
Ich brauche dringend eure Hilfe
Und zwar hab ich mir Solaris 10 installiert das Problem ist nun das die Netzwerkkarte scheinbar nicht erkannt wurde. Ich habe mir auch noch eine 2. Netzwerkkarte eingebaut in der Hoffnung das es damit funktioniert und zwar eine 3Com 3C905B-COMBO hab auch noch eine Reaktek Onboard.
Beim Befehl ifconfig wird mir nur das ausgegeben:
lo0 flags= 1000849<UP, LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPV4> mtu 8232 index 1
inet 127.0.0.1 netmask ff000000
das ist wohl das loopbac interface und keine meiner netzwerkkarten
hat in den dateien /etc/hosts usw. ip adresse gateway händisch eingetragen aber bei der ausgabe von ipconfig -a hat sich nichts geändert.
Das hat mich darauf schließen lassen das wohl wirklich keine netzwerkkarte erkannt wurde. bei der installation von solaris kann man das ja normalerweise angeben, aber der punkt wird bei mir übersprungen!
Kann mir jemand weiterhelfen?
GRüße
bings
DasBigs ist offline  Mit Zitat antworten
Jakamara
Sehen Sie sich das Profil von Jakamara an!   Senden Sie eine Private Message an Jakamara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jakamara
Win2k
Autocad 2000
Autocad 2004
Eplan 21 4.xx
Eplan PPE (iA)
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasBings 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DasBings:
Bei der installation von solaris kann man das ja normalerweise angeben, aber der punkt wird bei mir übersprungen!
Ich glaube da musste man beim starten die Hardware-Erkennung per Hand aktivieren.
Das hatte ich vor ein paar Jahren mal.
ciou
Bruce
DasBings
erstellt am: 21. Jun. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du mit hardwareerkennung? die macht er ja einmal bevor er die installation startet und jedesmal beim booten.
wie kann man die manuel anstoßen? bzw. eher wo?
Jakamara
Win2k
Autocad 2000
Autocad 2004
Eplan 21 4.xx
Eplan PPE (iA)
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasBings 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kiste die ich mal vor mir hatte musste bei neuer Hardware per Hand angestoßen werden. Sonst hatte sie nur bereites bekannte Hardware überprüft.
Was sagen denn die Doku zu neuer Hardware und starten?
Frag aber nicht nach mehr Details, es ist schon lange her und war einmalig.
ciou
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 30. Mai. 2006 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasBings 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr Lieben!
GRüße
bings
Fragen: Solaris/SPARC oder Solaris/X86,
Welche Hardware?
Klingt verdaechtig nach X86!
Sind die Treiber fuer Realtek und die 3COM verfuegbar, bevor Solaris gestartet wird (Also indem HArdwaremenue vorher, das eine Emulation von OpenBoot[PROM] macht)?
Falls SPARC, werden die Karten im diag-Modus von OpenBoot erkannt?
mfg HA
