 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: oslevel: Abfrage differiert (1728 mal gelesen)
HHausR Mitglied Sysadmin, SAP - AIX
 Beiträge: 5 Registriert: 20.06.2005 Software: siehe oben Hardware: RS/6000 SP WideNode 9076 R50
erstellt am: 20. Jun. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Tag im Forum, ich plane einen Upgrade von AIX5.1.0.0 ML03 auf AIX5.2.0.0 auf einer rs6000-sp-Maschine. Bei der Abfrage nach meinem aktuellen oslevel bekomme ich mit dieser Abfrage folgende Auskunft: 1@rz425 >oslevel 5.0.0.0 Starte ich die Abfrage aber so: 1@rz425 >oslevel -r 5100-03 wird mir 5.1.0.0 angezeigt. Die maschine wurde auch, schon einige Jahre her, von 4.3.3 auf 5.1.0.0 migriert. Warum zeigt mir das Kommand "oslevel" einen anderen Stand wie "oslevel -r"? Auch "oslevel -g" verwirrt etwas: 1@rz425 >oslevel -g Fileset Actual Level Maintenance Level ---------------------------------------------------------------------- IMNSearch.rte.httpdlite 2.0.0.15 2.0.0.2 Java130.adt.debug 1.3.0.15 1.3.0.0 Java130.adt.includes 1.3.0.5 1.3.0.0 Java130.ext.commapi 1.3.0.2 1.3.0.0 Java130.ext.jaas 1.3.0.10 1.3.0.0 Java130.ext.plugin 1.3.0.15 1.3.0.0 Java130.rte.bin 1.3.0.15 1.3.0.0 Java130.rte.lib 1.3.0.15 1.3.0.0 Java130.samples.demos 1.3.0.7 1.3.0.0 X11.Dt.ToolTalk 5.1.0.35 5.0.0.0 X11.Dt.adt 5.1.0.0 5.0.0.0 X11.Dt.bitmaps 5.1.0.0 5.0.0.0 X11.Dt.compat 5.1.0.0 5.0.0.0 X11.Dt.helpinfo 5.1.0.0 5.0.0.0 X11.Dt.helpmin 5.1.0.0 5.0.0.0 X11.Dt.helprun 5.1.0.0 5.0.0.0 X11.Dt.lib 5.1.0.35 5.0.0.0 Bei dieser Maschine erscheint als Maintenance-Level die 5.0.0.0, obwohl wir kein "downsizing" durchgeführt haben und als Migrationspaket das 5.1.0.0 benutzt haben. Wenn ich dies mit einer anderen Maschine (auch rs6000-sp) vergleiche, sieht dies so aus, obwohl die Migration mit demselben Softwarepaket durchgeführt wurde: @rz333 >oslevel -g | more Fileset Actual Level Maintenance Level --------------------------------------------------------------------- IMNSearch.rte.httpdlite 2.0.0.15 2.0.0.2 Java130.rte.bin 1.3.0.18 1.3.0.5 Java130.rte.lib 1.3.0.18 1.3.0.5 X11.Dt.ToolTalk 5.1.0.50 5.1.0.0 X11.Dt.lib 5.1.0.50 5.1.0.0 X11.apps.aixterm 5.1.0.36 5.1.0.0 X11.apps.xdm 5.1.0.25 5.1.0.0 X11.apps.xterm 5.1.0.10 5.1.0.0 X11.base.lib 5.1.0.50 5.1.0.0 X11.base.rte 5.1.0.51 5.1.0.0 X11.base.smt 5.1.0.25 5.1.0.0 X11.fnt.iso1 5.1.0.25 5.1.0.0 X11.loc.en_US.base.rte 5.1.0.15 5.1.0.0 X11.motif.lib 5.1.0.53 5.1.0.0 X11.motif.mwm 5.1.0.36 5.1.0.0 bos.64bit 5.1.0.52 5.1.0.0 bos.acct 5.1.0.52 5.1.0.0 bos.adt.base 5.1.0.51 5.1.0.0 bos.adt.debug 5.1.0.50 5.1.0.0 bos.adt.include 5.1.0.55 5.1.0.0 bos.adt.lib 5.1.0.35 5.1.0.0 bos.adt.libm 5.1.0.26 5.1.0.0 bos.adt.syscalls 5.1.0.50 5.1.0.0 Bei dieser Maschine erscheint als Maintenance-Level schon die 5.1.0.0 Frage an das Forum: a) hat jemand einen Plan, was hier geschehen ist? Für mich nicht erklärbar. b) Könnte dies Auswirkungen auf die geplante Migration auf 5.2.0.0 haben? Vielen Dank an alle, die diese Meldung lesen und meinen besonderen Danke denen, die mir die eine oder andere brauchbare Antwort geben können. Gruß aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHausR
Hallo HHausR: es sieht so aus als ob die Maschinen nicht den gleichen ML haben, schau einmal mit dem Kommando: instfix -i | grep "AIX" welchen ML Du auf den Systemen hast. PS: Es kann gut sein, dass die Meldung kommt: not all filesets for ML... found, dass ist aber nicht weiter tragisch Ich habe einmal von IBM'ern gehoert man soll nie migrieren, sondern immer neu installieren, aber vielleicht ist das ja jetzt besser geworden.
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die rasche Antwort. Die Abfrage hab ich angestossen und die Antworten sind unterschiedlich: zuerst die "kranke" Maschine rz425: 1@rz425 >instfix -i | grep AIX All filesets for 5.0.0.0_AIX_ML were found. Not all filesets for 5.1.0.0_AIX_ML were found. All filesets for 5.1.0.0_AIX_ML were found. All filesets for 5100-01_AIX_ML were found. All filesets for 5100-02_AIX_ML were found. All filesets for 5100-03_AIX_ML were found. (wobei ich hier nicht weis, was die Aussage zeile zwei: "not all filesets...." und zeile drei "all filesets...." zu bedeuten hat). Jetzt die "gesunde" Maschine: 1@rz333 >instfix -i | grep AIX All filesets for 5.0.0.0_AIX_ML were found. All filesets for 5.1.0.0_AIX_ML were found. All filesets for 5.1.0.0_AIX_ML were found. All filesets for 5100-01_AIX_ML were found. All filesets for 5100-02_AIX_ML were found. All filesets for 5100-03_AIX_ML were found. All filesets for 5100-04_AIX_ML were found. All filesets for 5100-05_AIX_ML were found. Hier werden ohne negativen Kommentar wohl alle Filesets bis ML 05 gefunden.
Ich werde jetzt mal, ohne update, einen Testlauf mit ML04 auf der kranken Maschine machen. Mal sehen, was das System dazu meint.
Danke und Gruß Helmut H.
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHausR
Hallo HHausR: was mich ein bisschen benruhigt ist diese Zeile hier: Not all filesets for 5.1.0.0_AIX_ML were found es scheint, als ware 5.1 nicht richtig drauf. Die Warnungen auf ML Stufe sind meistens von exotischen filesets wie zum Beispiel der de_CH Tastaturtreiber. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM CATIA AIX RS/6000
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHausR
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, es ist tatsächlich so, dass die fehlenden Teile nicht gebraucht wurden. Ich möchte aber trotzdem, dass ich hier kein "verstrzwweltes" System habe, da ich am Samstag eine Migration auf AIX5.2 plane und durch ein sauberes System eventuellen Schwierigkeiten vorbeugen will. Dake Dir für Deine Antwort, Gruß Helmut Zitat: Original erstellt von MK: Hi, die Warnung "not all filesets ...." ist nicht unbedingt ein Problem, wenn man weiss, was man nicht braucht. Das muss nicht in jedem Fall die Funktion beeinträchtigen. Gruss, Markus
crazyT Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 10 Registriert: 17.01.2005
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHausR
Hallo HHauser, Zitat: Original erstellt von HHausR: Hallo und Guten Tag im Forum, ... Warum zeigt mir das Kommand "oslevel" einen anderen Stand wie "oslevel -r"? ...
es ist ein Unterschied ob du "oslevel" oder "oslevel -r" nimmst. "oslevel" ohne "-r" gibt das Basisbetriebssystem aus, welches als letztes vollständig installiert wurde. Sprich in Deinem Fall die Version "5.0.0.0". Die "oslevel -r" zeigt den letzen Maintenancestand an, welcher komplett installiert ist. In Deinem Fall "5100-03". Da Dir bei für die AIX5.1.0.0 gewisse Filesets fehlen, findet der "oslevel" nur die 5.0.0.0 da dies die letzte vollständige Installation war! Wenn Du damit auf AIX5.2 migrierst kann es Dir passieren, daß sich dieser "Fehler" dort auch weiter vorsetzt. Ich würde an Deiner Stelle Die Installation der 5.1.0.0 erst gerade ziehen bevor ich auf die AIX5.2 migriere, da die 5.2 im vergleich zur 5.1 doch sehr unterschiedlich ist. Bei der "RZ425", würde ich die 5.1 Installations CD rein packen und komplett alls updaten was auf der Maschine ist. Gruß crazyT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHausR
PS: "oslevel -g" gibt die Filesets aus, welche älter sind als der momentan installierte Maintenance Level, hieran kannst Du Dich schon etwas orientieren, was auf dem betreffenden Rechner nich aktuell ist und nen update vertragen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
