  UNIX
  Platte unter AIX einbinden DRINGEND hilfe
Autor Thema:  Platte unter AIX einbinden DRINGEND hilfe (696 mal gelesen)
maikos
Sehen Sie sich das Profil von maikos an!   Senden Sie eine Private Message an maikos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maikos
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
wie kann ich eine Platte unter AIX 4.3 einbinden und sichtbar machen ohne den Inhalt zu löschen..
DANKE FÜR EURE HILFE
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise verwendet man unter unix (also auch aix) den befehl "mount" um eine Platte/Partition einzubinden.
Weitere Infos:
man mount
gruss
cartoonhero
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
Platte erstmal mit richtiger SCSI-ID einbauen, dann booten, das System wird diese erkennen. Rest aus einer 'Doku', die ich mal geschrieben habe:
Anlegen Volume Goups:
- smitty - System Storage ... - Logical Volume Manager - Volume Groups - Add a Volume Group
- Name eingeben ('xxvg'), mit kleinster Partition Size beginnen und bei Fehlermeldung mit TAB nächstgrössere versuchen, Physical Volume(s) auswählen die dazugehören sollen, Rest default
Hinzufügen einer weiteren Platte zu einer VG im Menu 'Set Characteristics of a VG'.
Gruss, Markus
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
isz die FP schon mal beschrieben worden und sollen diese Daten wieder sichtbar werden ? Wenn ja, dann muß die FP importiert werden, denn bei add wird die Platte leergefegt.
in diesem Sinne
Klaus
