  UNIX
  Netzwerkproblem
Autor Thema:  Netzwerkproblem (578 mal gelesen)
Joachim Kissler
Dipl.Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Kissler an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Kissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Kissler
erstellt am: 21. Apr. 2005 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Netzwerkproblem und hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
Nach dem Austausch meines konventionellen Routers gegen einen WLAN-Router kann ich nicht mehr mit der Samba-SW und mit WSFTP auf meine Unix-Workstation (IBM-RS/6000; Cenit-Installation) zugreifen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die statischen IP-Adressen der Windows-Rechner umgestellt habe auf "automatisches Beziehen".
Ich denke, ich muss auch an der Unix-Maschine diesbezüglich etwas umstellen, weiss aber nicht was (evtl. DHCP-Server in /etc/rc.tcpip?). Weiterhin sollte dann auch noch der Plotter ansprechbar sein, welcher mit der jetzigen Konfiguration noch funktioniert.
Gruss, Joachim
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Kissler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn du DHCP verwendest , dann kannst du das
in AIX unter :
Smitty tcpip
DHCP für TCPIP-Konfiguration und Start verwenden
einstellen.
Unter UNIX bieten sich aber feste IP-Adressen an.
Wir haben z.B. DHCP nur für Laptops.
Jens
Systembetreuer
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Kissler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
die Unix Rechner auf DHCP umzustellen würde ich nicht tun.
Ich gehe davon aus, daß die Windowsrechner einen neuen Netzwerkbereich haben.
Du solltest ersmal herausfinden, welche IP Adressen die Windows und die Unixrechner haben.
mal angenommen die Unix haben 172.30.XX.XX  und 255.255.0.0 als Maske
und die Windows haben 172.40.XX.XX und 255.255.0.0 als Maske,
Dann muß der Router wissen, daß er zwischen diesen beiden Segmenten vermitteln muß. Indem du eine Route einträgst.
Einfachster Test wäre von einem Win Rechner einen Ping auf die IP Adress eines Unix Rechners machst oder andersherum. Wenn das Netz nicht erreichbar ist, stimmt die Route nicht.
Ich hoffe die Erklärung paßt so, -> ist nicht mein Schwerpunkt.
Zur Info, bei uns haben die Windowsrechner DHCP und Unix statische IP Adressen.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von catz am 22. Apr. 2005 editiert.]
Joachim Kissler
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die Antworten. Ich werde die Unix-Maschine dann auf jeden Fall statisch lassen. Die IP-Adressen kenne ich alle, die haben aber schon bei den ersten drei Zahlen Unterschiede. Das darf ja dann wohl nicht sein. Werde also am WE erstmal die IP-Adressen neu festlegen und den Router entsprechend konfigurieren.
Kann mir noch jemand sagen, wie ich die IP-Adresse meines Plotters (OCE 5200) ändern kann?
Danke und Gruss, Joachim
