  UNIX
  Mozilla Intallation auf AIX 4.3.3. und 5.1
Autor Thema:  Mozilla Intallation auf AIX 4.3.3. und 5.1 (3615 mal gelesen)
uefchen99
Sehen Sie sich das Profil von uefchen99 an!   Senden Sie eine Private Message an uefchen99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uefchen99
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
da Netscape für AIX nicht mehr weiter Entwickelt wird, muss man nun Mozilla nehmen. Ich habe auf der entsprechenden Mozilla Seite die Versionen für AIX herunter geladen.
Jedoch schaffe ich es nicht Mozilla zu installieren. Nach dem tar entpacken und dem ausführen der Installationsdatei unter AIX als root
erscheint die Sinngemäße Meldung: libgtk.so  nicht gefunden.
Wie kann ich denn nun Mozilla auf AIX installieren bzw. woher bekomme ich die entsprechenden Libraries? Was fehlt noch alles?
Vielen Dank,
uefchen
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uefchen99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uefchen,
warum mußt Du den Mozilla nehmen. Wir benutzen Netscape 4.8 unter AIX 5.1 und 5.2. Wir haben kein Problem damit !
Ich weiß es nicht genau, aber die fehlende Library könnte zu Tk gehören. Wir haben Tcl und Tk auch installiert, aber die Library ist dort nicht vorhanden.
in diesem Sinne
Klaus
Larde
Sehen Sie sich das Profil von Larde an!   Senden Sie eine Private Message an Larde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Larde
erstellt am: 30. Mrz. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uefchen99 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Original erstellt von uefchen99:
Entweder gtk+ oder gtk2 und weitere Abhängigkeiten. Ich habe gestern erst den Firefox unter AIX5.1 installiert, der wollte gtk2. Um gtk2 zu installieren, braucht man dann weitere Pakete wie glib2, pango, atk etc. Du kriegst aber alles was Du brauchst unter http://www-1.ibm.com/servers/aix/products/aixos/linux/download.html
(rpm Pakete mit rpm -ivh installieren...)
Wenn Du ein gtk+ oder gtk2 von dort installieren willst, wird rpm weitere fehlenden Pakete anmeckern, die Du dann halt alle installieren mußt.
Hoffe das hilft weiter,
Larde
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uefchen99 10 Unities + Antwort hilfreich
hier als Referenz die Liste der installierten rpms für Mozilla (Der Upload funktioniert bei mir leider nicht)
GConf2-2.4.0.1-1.aix5.1.ppc.rpm
ORBit2-2.8.1-1.aix5.1.ppc.rpm
atk-1.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
audiofile-0.2.4-1.aix4.3.ppc.rpm
control-center-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
db-3.3.11-3.aix4.3.ppc.rpm
docbookx-4.1.2-2.aix5.1.noarch.rpm
eel2-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
eog-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
esound-0.2.32-1.aix5.1.ppc.rpm
expat-1.95.2-4.aix5.1.ppc.rpm
fontconfig-2.2.0-2.aix5.1.ppc.rpm
freetype2-2.1.5-2.aix5.1.ppc.rpm
gail-1.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
gdbm-1.8.0-5.aix4.3.ppc.rpm
gettext-0.10.40-1.aix5.1.ppc.rpm
glib2-2.2.3-2.aix5.1.ppc.rpm
gnome-audio-1.4.0-2.aix5.1.ppc.rpm
gnome-desktop-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
gnome-mime-data-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
gnome-panel-2.4.0-2.aix5.1.ppc.rpm
gnome-session-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
gnome-terminal-2.4.0.1-1.aix5.1.ppc.rpm
gnome-vfs2-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
gtk2-2.2.4-1.aix5.1.ppc.rpm
intltool-0.27.2-1.aix5.1.ppc.rpm
libIDL-0.8.2-1.aix5.1.ppc.rpm
libart_lgpl-2.3.16-1.aix4.3.ppc.rpm
libbonobo-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
libbonoboui-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
libglade2-2.0.1-2.aix5.1.ppc.rpm
libgnome-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
libgnomecanvas-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
libgnomeprint-2.3.1-1.aix5.1.ppc.rpm
libgnomeprintui-2.3.1-1.aix5.1.ppc.rpm
libgnomeui-2.4.0.1-1.aix5.1.ppc.rpm
libgtop2-2.0.5-1.aix5.1.ppc.rpm
libjpeg-6b-6.aix5.1.ppc.rpm
libpng-1.2.1-6.aix5.1.ppc.rpm
librsvg2-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
libtiff-3.5.7-2.aix4.3.ppc.rpm
libungif-4.1.0b1-6.aix4.3.ppc.rpm
libwnck-2.4.0.1-1.aix5.1.ppc.rpm
libxml2-2.5.11-2.aix5.1.ppc.rpm
libxslt-1.0.32-2.aix5.1.ppc.rpm
libzvt-2.0.1-1.aix4.3.ppc.rpm
metacity-2.6.1-1.aix5.1.ppc.rpm
nautilus-2.4.0-1.aix5.1.ppc.rpm
pango-1.2.5-1.aix5.1.ppc.rpm
pkgconfig-0.15.0-1.aix4.3.ppc.rpm
popt-1.7-1.aix4.3.ppc.rpm
readline-4.3-1.aix5.1.ppc.rpm
scrollkeeper-0.3.12-1.aix5.1.ppc.rpm
startup-notification-0.5-2.aix5.1.ppc.rpm
vte-0.11.10-1.aix5.1.ppc.rpm
xscreensaver-4.06-2.aix5.1.ppc.rpm
zlib-1.1.4-4.aix5.1.ppc.rpm
Stefan Inderbitzin
uefchen99
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Werde alles ausprobieren.
(Die Frage hatte ich im zusammenhang mit HyperKVS gestellt; da
werden wir eine andere Netscape Version (aktuell bei uns 4.79 unter AIX) brauchen, als jetzt installiert ist.)
Larde
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uefchen99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan_I:
[Megaliste gesnippt]
Wow, da ist Firefox aber genügsamer. :-)
Aber IBM hat die rpms auch extrem übel erstellt, die Abhängigkeiten sind schon krank.
Larde
schauan
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von schauan an!   Senden Sie eine Private Message an schauan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schauan
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uefchen99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uefchen,
ich stehe hier in Mosel gerade vor dem gleichen Problem, auch AIX 4.3.3. Kannst Du mir ein paar Tips geben?
Arbeitsstand:
- habe Mozilla 1.7 aufgespielt, GTK fehlt
- habe gtk 2.6.7 aufgespielt, u.a. kein geeigneter C-Compiler gefunden  ...
Grüße, Andre
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uefchen99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich hatte das Problem und bin beim Googlen auf diese Seite gestoßen. Da hier keine Lösung steht, hier mal meine:
IBM 43P-150, AIX 5.3 ML4,
Von der Mozilla-Homepage:
firefox-powerpc-ibm-aix4.3.3.0-1.0pr.tar
Von ftp://service.boulder.ibm.com:
expat-1.95.7-1.aix5.1.ppc.rpm
fontconfig-2.2.2-3.aix5.1.ppc.rpm
freetype2-2.1.7-2.aix5.1.ppc.rpm
glib-1.2.10-2.aix4.3.ppc.rpm
glib2-2.2.3-3.aix5.1.ppc.rpm
gtk2-2.2.4-4.aix5.1.ppc.rpm
gtkplus-1.2.10-4.aix5.1.ppc.rpm
libtiff-3.6.1-2.aix5.1.ppc.rpm
Damit läufts bei mir zur Default-Installation. Viel Erfolg, wem auch immer.
Carsten
Gruß, Carsten.
