  UNIX
  AIX etc/hosts Eintrag wird nicht vergessen
Autor Thema:  AIX etc/hosts Eintrag wird nicht vergessen (670 mal gelesen)
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-11.0
Ansys Workbench 19.0
OpenDXM 6.4
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AIXler,
ich habe aus der /etc/hosts einen Eintrag (Rechnername- ip-Adresse) entfernt, damit dieser vom DNS gezogen wird.
Trotzdem findet ping diesen Rechner dann nicht, mounts funktionieren nicht; nslookup dagegen zeigt, dass er über den DNS gefunden wird.
reboot half nicht. Danke für Tipps!
(AIX 4.3.3 auf IBM RS6000)
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wie sieht die /etc/netsvc.conf aus ??
in diesem Sinne
Klaus
tklar
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke, hier lag die Ursache.
Sie sah so aus: hosts=local,nis
und jetzt so: hosts=local,bind,nis
Jetzt klappt's.
Danke nochmal!
