  UNIX
  44p-170 ?MHz
Autor Thema:  44p-170 ?MHz (884 mal gelesen)
madhya
 Administrator
Sehen Sie sich das Profil von madhya an!   Senden Sie eine Private Message an madhya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhya
Windows 10 64-bit
Catia V5-6 R2019
Robcad / PSimulate
AutoCAD
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Kennt jemand zufällig einen Befehl, mit dem man einer Maschine die CPU-Geschwindigkeit entlocken kann?
Madhyalenen aus Augsburg
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Madhyalenen,
den würde ich auch gerne wissen ! Die Taktfrequenz ist meines Wissens nur beim Booten im SMS-Menu sichtbar.
in diesem Sinne
Klaus
Larde
Sehen Sie sich das Profil von Larde an!   Senden Sie eine Private Message an Larde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Larde
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhya 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Code:
root # prtconf
System Model: IBM,7044-170
Machine Serial Number: 442102C
Processor Type: PowerPC_POWER3
Number Of Processors: 1
Processor Clock Speed: 400 MHz
CPU Type: 64-bit
Kannst also "prtconf|grep Clock" nutzen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
  Larde
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Larde,
es gib doch immer wieder etwas Neues zu lernen !!
Die U's sind unterwegs !!
in diesem Sinne
Klaus
madhya
 Administrator
erstellt am: 17. Mrz. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Larde!
Danke für den TIP! Die Unities sind unterwegs.
Leider habe ich wieder eine Maschine erwischt, bei der es nicht angezeigt wird. Alle anderen 43P-170er tuns, nur diese eine nicht.
Hüseyin
