  UNIX
  Sun Blade 2000 Problem
Autor Thema:  Sun Blade 2000 Problem (935 mal gelesen)
crazyT
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von crazyT an!   Senden Sie eine Private Message an crazyT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crazyT
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich hab hier mehrere Sun Kisten rumstehen und mir viel heute auf, daß wenn ich auf einer SunBlade 2000 den Maschinentyp per uname -i abfrage die Kiste als SunBlade 1000 angezeigt wird. Bei allen anderen Sun Maschinen kommt die Richtige Bezeichnung, nur bei den 2000ern nicht! Hat hier jemand ne Idee woher dieser Fehler kommt und was ich dagegen machen kann? Als OS läuft auf den Maschinen Solaris 8.
Thorsten
Schuerholz
Sehen Sie sich das Profil von Schuerholz an!   Senden Sie eine Private Message an Schuerholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuerholz
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
das hat seine Richtigkeit.
Die Sun Blade 2000 benutzt teilweise die gleichen Komponenten und ist die Weiterentwicklung der 1000er.
siehe auch hier: http://supportforum.sun.com/hardware/index.php?t=msg&goto=10963&rid=0#msg_10963
Meines Wissens sind die Maschinen fast baugleich bis auf die Prozessoren.
Grüße,
Uli
