  UNIX
  Rootvg ect. Sichern
Autor Thema:  Rootvg ect. Sichern (536 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nach unserer Aktion mit dem Externen Laufwerk http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum159/HTML/000161.shtml
möchte ich jetzt alle Daten der Rootvg wegsichern.
Also der Server ist eine RS6000 AIX 4.3.3.0 wir könnten ein Externes SCSI Bandlaufwerk DDS 24 GB anschließen. Welche Lösungswege gibt es und gibt es eine Lösung nach dem Motto "Festplatte Defekt-Neue Festplatte einbauen-Bandlaufwerk anschließen-Rücksicherung-Läuft" ...
Danke schon mal !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das ist recht einfach :
Wenn es geht, Maschine herunterfahren. Es soll auch bei laufender maschine gehen, aber ich habe in der vergangenheit damit schon Probleme gehabt.
Festplatte anschließen (Achte dabei auf SCSI-Adresse)
Sollte Maschine laufen : cfgmgr
Prüfe mit lsdev -Cs scsi
smitty
  System Storage Management
    System Backup Manager
      Backup the System
Maske ausfüllem und Schuß. Achtung es wird nur die rootvg gesichert, die datavg wird über
smitty
    Logical Volume Manager
      Volume Group
        Backup Volume Group
Maske ausfüllen.
in diesem Sinne
Klaus
