  UNIX
  Problem beim Booten von neuer AIX
Autor Thema:  Problem beim Booten von neuer AIX (738 mal gelesen)
A
Sehen Sie sich das Profil von A an!   Senden Sie eine Private Message an A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe ein seltsames Problem. Wir haben eine neue AIX, eine gebrauchte RS/6000 44P Model 170 mit GXT600P Grafikadapter. Ich habe alles angeschlossen und wollte die Maschine booten.
Auf dem kleinen LCD-Display an der Maschine selbst sagt sie auch schön "Booting AIX 5.2...", die Maschine scheint von CD zu booten (Zugriff auf CD und Platte), aber mein Monitor (P260) bleibt schwarz. Monitor und Workstation sind mittels DVI miteinander verbunden, ich habe auch auf Input 2 (also DVI) am Monitor umgeschaltet.
Ich habe erst ein normale PS/2 Tastatur angeschlossen, aber man sagte mir, das würde diese Probleme verursachen. Daraufhin habe ich Tastatur und Maus unserer anderen IBM ausprobiert (Keyboard KB-7353), aber das Problem bleibt.
Ich habe die Kiste auch schon geöffnet und die Grafikkarte neu eingesetzt - ebenfalls kein Erfolg. Das DVI-Kabel habe ich auch schon ausgetauscht.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, bin für jeden Hinweis dankbar!
a.
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei unseren 170'ern mit GTXxxxx sind wir bisher nicht immer glücklich mit deren DVI-Ausgang geworden (auch abhängig vom Monitor!)...
Also ein Versuch wäre es wert: Versuch's mal (ggf. mit entsprechend Adapter / Kabel) auf den Analog-Eingang des Monitors...
salu'
tobul
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A,
ich würde mal schauen, wie die Nummern auf dem Displays ablaufen. Bei 0C32 schaltet sich der grafische Bildschirm ein. Verschwindet dann das 0C32, dann ist der Display aktiv. In diesem Falle würde ich mal mit VGA-Kabel (Tobul hat recht, ich hatte auch sehr viel Ärger mit den DVI-Kabel) probieren. Wird es nicht besser, solltest Du mal von CD booten und den Grafikadapter testen.
Achso : kommt das SMS-Menu ??
in diesem Sinne
Klaus
A
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, der Tip mit dem VGA-Kabel + Adapter war es dann auch...
Läuft seit heute morgen einwandfrei und ist gerade fleißig am installieren. Vielen vielen Dank!!!
