  UNIX
  Editieren der Eingabezeile inn der K-Shell
Autor Thema:  Editieren der Eingabezeile inn der K-Shell (598 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
immer wieder kommt es vor, daß ich mich bei der Eingabe von Befehlen in einem Terminal-Fenster vertippe.
Kann ich die K-Shell so einstellen, daß ich die Eingabe-Zeile editieren kann?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Du hast die Wahl :
set -o vi oder set -o emacs (ist Geschamckssache, bist Du mit dem vi vertraut, dann ist der erstere empfehlenswert).
vi : (Esc und Buchstabe nacheinander)
Esc k : ein Befehl zurück
Esc j : ein Befehl vorwärts
Esc l : ein Buchstaben vorwärts
Esc h : ein Buchstabe zurück
Esc x : Buchstabe löschen
Esc i : Buchstabe(n) einfügen
... es gibt noch sehr viele Möglichkeiten
emacs : (Strg und Buchstabe gleichzeitig)
Strg + n : Nächster befehl
Strg + f : Buchstabe vorwärts
Strg + b : Buchstabe rückwärts
Strg + d : löschen Buchstabe
Strg + a : Auf Anfang
Strg + e : auf Ende
... es gibt auch hier noch viele Möglichkeiten
Es gibt sogar noch die Möglichkeit, mit Pfeiltasten die Befehle zu ersetzen. Bringe diese Befehle in .dtprofile oder besser in .env :
alias __A=^P
alias __B=^B
alias __C=^F
alias __D=^B
alias __P=^D
alias __H=^A
in diesem Sinne
Klaus
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Klaus,
ich habs gerade mal ausprobiert.
Funktioniert so schon, aber das mit den Pfeiltasten werde ich auch noch einstellen.
Dann kann man mit der Shell auch vernünftig arbeiten, also ähnlich der Bash.
Viele Grüße,
CEROG
