  UNIX
  Systembackup funzt nicht
Autor Thema:  Systembackup funzt nicht (809 mal gelesen)
madhya
 Administrator
Sehen Sie sich das Profil von madhya an!   Senden Sie eine Private Message an madhya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhya
Windows 10 64-bit
Catia V5-6 R2019
Robcad / PSimulate
AutoCAD
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Admins!
Die Weihnachtsfeiertage sind für uns admins leider immer wieder ein Anlass Systems auf Vordermann zu bringen. Wir haben im Hause mehrere AIX-Maschinen die noch mit AIX4.3.3 ML11 laufen. Da der Catia V5R13 nur noch auf AIX 5.1 ML3 unterstützt wird, haben wir gedacht, die übrigen Maschinen auch auf 5.2ML03 zu migrieren. Ich habe ein P275 mit vollständiger AIX-u. CATIA installation, die ich auf die übrigen Maschinen verteilen will, als NIM-Master konfiguriert. Ich schaffe leider nicht auf dieser Maschine ein Systembackup zu erzeugen.
Das Verzeichnis /export/mksysb_1 wird angelegt.
Obwohl im System noch ca.26GB frei sind, legt er ein Verzeichnis mit lediglich 5GB an und verweist auf die Datenkomprimierung. Soweit alles OK.
Nach ein paar Minuten wird der Backup abgebrochen, mit dem Hinweis das eine Datei zu groß ist.
Sprich, von dieser Maschine kann ich ums Verrecken kein Backup erzeugen.
Ich bin auch aufgeschlossen für andere Vorschläge!
Hüseyin
Madhya GmbH
Gubener Str.22
86156 Augsburg
Telefon
0821/29823-10
eMail
mail@madhya.de
Fax
0821/29823-77
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hüseyin,
einige Fragen :
1. wovon willst Du ein System-Backup machen, vom NIM-Master oder von einem der Clients ?
2. Hast Du daran gedacht, die /etc/security/limits anzupassen, da backups in der Regel schnell sehr groß werden? Das Filesystem selber muß auch so erzeugt werden, daß Du Files größer als 2GB anlegen kannst.
Noch eine generelle Bemerkung : der NIM-Master muß nicht, aber sollte meiner Ansicht nach eine Administrations-Maschine sein, kein Arbeitsplatz. Hast Du nur einige Maschinen, so lohnt sich NIM nicht, ein Tape-Backup tut dann auch seinen Dienst.
in diesem Sinne
Klaus
madhya
 Administrator
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus!
Danke für Deine Antwort.
- Welche Werte sind Deiner Meinung nach in /etc/security/limits sinnvoll für ein problemloses Backup?
- Leider habe ich an der P275 keinen ext. SCSI-Anschluss und kann somit kein Tape anschliessen
- Daher der Gedanke mit der NIM-Installation.
- Die übrigen Rechner sind alle vom Typ 7044-170.
Hüseyin
Madhya GmbH
Gubener Str.22
86156 Augsburg
Telefon
0821/29823-10
eMail
mail@madhya.de
Fax
0821/29823-77
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 07. Jan. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hüseyin,
bei uns sind die folgenden Werte eingestellt :
Code:
default:
        fsize = -1
        core = 2048
        core_hard = 2048
        cpu = -1
        data = -1
        rss = -1
        stack = -1
        nofiles = 2000
Du mußt unbedingt darauf achten, daß das Filesystem, in dem Du die mksysb ablegst für große Files(2GB) angelegt wurde, sonst könnte es dort auch noch Probleme geben.
Fall Du vorhast, die 275 auf die 170 zu klonen, so halte ich es für fast nicht möglich. Außerdem wird der Client dann ebenfalls zu einem NIM-Master !!!
Bedenke außerdem, daß der NIM-Master zumindestens die gleiche Version von AIX haben muß wie der Client - gilt auch für mksysb.
Normalerweise ist das mksysb nur auf eine Maschine zurückzuspielen, die identisch mit der Hardwareausstattung der Maschine, von der das mksysb stammt. Du kannst das mksysb nur als Sicherung für die 170 verwenden.
Was Du machen kannst ist eine 170 sichern (mit Tape z.B.) und eine Upgrade-Installation von AIX 5.2 machen. Es wäre zumindestens einen Versuch wert. Einen NIM Server richtig aufzusetzten ist anfangs ein Fulltime Job, erst recht, wenn Du keine Erfahrung damit hast.
in diesem Sinne
Klaus
