| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Shell-Prompt anpassen (1268 mal gelesen)
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich bei der K-Shell meinen Prompt anpassen kann? Zur Zeit werden bei mir Login, Maschinenname und kompletter Pfad des aktuellen Verzeichnises angegeben. Da bei mir schon mal einige Verzeichnisßname etwas länger werden, kann es sein, daß die Zeile zu dreiviertel gefüllt ist. Mir würde es reichen, wenn nur der letzte Teil des Pafdes angezeigt werden würde, wie es bei der Bash möglich ist. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R19-R34 Delmia R19-R34 NX 24xx Windoof 11
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe, daß sich auch noch jemand meldet, der mehr Ahnung hat... Hier soweit ich weiß (ksh unter AIX): - Prompt wird einfach in der Variable PS1 festgelegt. - In der alten ksh weiß ich keine Variable, die genau den letzte Teil des Pfade enthält, um sie in PS1 einzubauen, und keinen Weg, $PWD für den Prompt zu modifizieren. - In der Enhanced Kornshell /usr/bin/ksh93 (ab AIX 5.1) geht das. siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum159/HTML/000131.shtml : Hier müßte man sich eine Discipline Function basteln, die den letzte Teil des Pfade enthält (z.B. mit sed (a'la echo $PWD | sed 's§.*/§§') oder noch schöneren ksh-Funktionen) und kann diese in den Prompt einbauen. (special thanks to KlausJ) hth Viele Grüße! tobul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diesen Thread habe ich noch garnicht gesehen : mein Prompt ist mittlererweile zweizeilig : Code:
export PS1="$USER-`uname -n`: \$PWD/ > "
Das funktioniert prima und die Zeile ist jetzt wieder lang genug. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe erstmal den Prompt von Klaus übernommen. Mal sehen, ob ich ihn noch besser an meine Wünsche anpassen kann. Der Trick von tobul funktioniert bei mir leider nicht, da ich AIX 4.3.3 habe und damit die ältere Version der ksh. Danke für Eure Hilfe, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
