  UNIX
  Hilfe: Mächtiges Problem mit einem LV
Autor Thema:  Hilfe: Mächtiges Problem mit einem LV (616 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein mächtiges Problem mit einem Logical Volume auf dem Fileserver (44P270, Aix4.3.3, SSA Plattenstapel).
Das LV ist über mehrere physische Platten gespannt und ist mit AIX gespiegelt.
mit df bekomme ich angezeigt, daß noch fast 20GB frei sind.
Output mit df -k .:
Dateisystem 1024-blocks      Free %Used    Iused %Iused Angehängt an
/dev/vg2_lv01  106561536  19105888  83%  148211    3% /s6501/vg2_lv01
Trotzdem kann man nicht speichern. Berechtigungsprob. sind es nicht.
Sehr kleine Dateien oder mit touch kann man noch schreiben.
Fehler bei größeren Dateien:
Fehler beim Schreiben auf Speichermedium.
: Es ist momentan nicht genügend Speicher vorhanden.
Fällt jemand was ein?
Ist sehr dringend.
Stefan
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kommt die Fehlermeldung nur im CATIA oder auch wenn ihr grössere Dateien mit AIX auf das Filesystem schreibt ?
Stefan Inderbitzin
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stefan_I:
Hallo Stefan,
Hi Stefan,
auch als root auf dem Fileserver direkt.
Stefan
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich nehme an im errorlog steht auch nichts ?
Stefan Inderbitzin
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Hallo Stefan,
nee da kommt nix.
Ich mach mal nen reboot.
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich glaube das ist wohl mal das, was man in dieser Situation so machen kann.
Viel Glück !
Stefan Inderbitzin
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
der reboot hats gebracht.
Sowas hatte ich noch nie.
Danke für Deine Rückmeldungen.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von catz am 23. Nov. 2004 editiert.]
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit größter Wahrscheinlichkeit lag es an einer ge*crash*ten Archivierung mit TSM.
Irgendie wurde da Speicher allokiert oder mit temporären Daten beschrieben und nicht mehr freigegeben.
Stefan
