  UNIX
  Postscript-Drucker unter Solaris
Autor Thema:  Postscript-Drucker unter Solaris (1176 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich möchte mit einem HP Laserjet 5M von meinem StarOffice aus drucken. Der Drucker ist übers Netz angeschlossen und funktioniert auch soweit. Wenn ich allerdings ein Testseite von StarOffice abschicke, bekomme ich das PS-Gefasel gedruckt, obwohl der Drucker PS-fähig ist.
Der Drucker kann HP PCL 5E, HP PCL 6 und Adobe PostScript Level 2. Ich habe den Hinweis bekommen, dass mein Unix evtl. im Header etwas mitschickt, dass er PCL benutzen soll. Ich glaube, ich muss irgendwo in der Druckerkonfiguration von Unix "raw" eintragen, damit mein Laserjet weiß, dass er PS-Daten bekommt. Leider weiß ich nicht wo. Kann mir jemand helfen?
Gruß, Talpa
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo talpa:
wie es genau bei sun aussieht weiss ich nicht, aber ich habe Dir hier ein printcap Ausschnitt für einen Drucker aus dem Irix:
pspa202050:\
  lp=:rm=pspa202050:rp=raw:\
      :sh:sb:sf:mx#0:du#11:sd=/var/spool/lpd:
Stefan Inderbitzin
talpa
Program Manager
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für Deine Antwort. Beim googlen bin ich auch schon mehrmals auf diese printcab-Datei gestoßen. Unglücklicherweise gibt es die bei Solaris nicht.
Gibt es eine Möglichkeit die Information in den Druckbefehl mithineinzugeben? Unter "man lp" bin ich auf eine Option "-T content-type" gestossen. Ich habe für content-type mal postscript eingetragen. Das ganze sah dann so aus:
lp -d lj5m -T postscipt <Dateinname>
Gedruckt hat er, aber leider wieder nur den PS-Kram...
Gruß, Talpa
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo talpa,
nein so etwas kenne ich nicht. Vielleicht findest Du bei Dir unter:
/etc/lp/interfaces/
ein File für Deine Druckerqueue, wo Du so etwas aehnliches wie rp=raw eintragen kannst. Aber wie gesagt ich kenne nur AIX und IRIX.
Stefan Inderbitzin
talpa
Program Manager
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
weder in /etc/lp/interfaces noch in /etc/lp/printers befindet sich irgendeine Datei. Es ist zum Verzweifeln, ich google mir heute noch einen Wolf.
An meiner Workstation sind mehrere Drucker eingerichtet, die auch alle funktionieren (oder funktioniert haben, wenn ich bei Firmen vor Ort war). Irgendwo müssen die doch definiert sein? Manchmal habe ich das Gefühl, dass Solaris immer aus der Reihe tanzen muss...
Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruß, Talpa
talpa
Program Manager
erstellt am: 31. Jan. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist zwar schon eine Weile her, aber ich wollte noch schnell die Lösung des Problems nachliefern.
Die Lösung ist rechtsimpel: Das Postsript-Modul hat gefehlt.
Ich habe den Drucker gebraucht über Ebay erworben und das fehlende Modul sofort reklamiert. Verkäufer war ein Geschäft für Bürotechnik, die verschiedene gebrauchte Computerteile und Zubehör verkaufen. Die haben mir das Modul nachgeschickt und jetzt läuft er.
Gruß, Talpa
