  UNIX
  Uhrzeit einstellen auf Unix-Server
Autor Thema:  Uhrzeit einstellen auf Unix-Server (3043 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
unser Unix-Server hat eine um 45 Minuten spätere Uhrzeit als mein Aktueller PC. mit Eingabe date (beim Server) kann man die Uhrzeit ablesen wie aber stellt man sie ein?
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 25. Okt. 2004 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
normalerweise auch mit dem date Befehl, aber dann mit den Parametern. Ruf mal man date auf, dann bekommst du die Hilfeseite zu date. Die Syntax sollte ungefähr so lauten:
date mmddHHMM
ist zumindest auf unserer DEC Unix Büchse so. Du mußt Superuser Rechte haben, um die Uhrzeit stellen zu können. Um also z.B. heute 14:54 einzustellen müßte es date 10251554 heißen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 25. Okt. 2004 editiert.]
Uwe Didio
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke hat funktioniert.
Uwe
