  UNIX
  LOKALE AUTMOUNTER MAPS unter AIX 5.1 ??
Autor Thema:  LOKALE AUTMOUNTER MAPS unter AIX 5.1 ?? (825 mal gelesen)
Karsten Dora
Sehen Sie sich das Profil von Karsten Dora an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten Dora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten Dora
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir müssn für einen Test von neuen Servern auf zwei AIX Workstations die Automounter Maps aus dem NIS lokal überschreiben -
ich habe dazu
/etc/auto.master angelegt
inhalt:
/verzeichnis/server  auto.server
/etc/auto.subdir
mit Inhalt
* -quota server:/home/server/&
( server = entspricht dem namen des rechners )
Ziel ist es, dass ein eintrag in der nis map auto.master:
/home/serverX ... nicht mehr greift
dann den automount mit /usr/sbin/autmount -D NSORDER=local,bind4 gestartet...
es funktioniert trotzdem nicht ... - die maps, die nicht mehr angezogen werden sollen sind immer noch da..
das ist ätzend... hat jemand eine Idee
AIX
IRIX
SUNSolaris
LINUX
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten Dora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
versuch doch mal, in der /etc/rc.nfs beim Start des Automounter einen anderen Tabellennamen anzugeben und nicht den des Standardnamen /etc/auto.master.
in diesem Sinne
Klaus
Karsten Dora
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus, danke für den TIP .. ich hab unter SUN mal die Implementation für autofs angeschaut und dort die option ( -f /etc/auto.master ) gefunden. Das ist wieder mal unter AIX NICHT dokumentiert. Eintrag in der rc.nfs geändert und danach reboot ..und schon gehts. - Manachmal ist die Doku von AIX wirklich das LETZTE...
Gruss, karsten
AIX
IRIX
SUNSolaris
LINUX
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten Dora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
also doch, ich hatte noch so etwas in Erinnerung, aber ebenfalls in der Doku nicht gefunden. Na Ja, Hauptsache es klappt jetzt.
in diesem Sinne
Klaus
