  UNIX
  routing
Autor Thema:  routing (505 mal gelesen)
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
routen sind ja was schönes, aber meine AIX kiste lernt ständig eine zweite default route und das ist bissel unpraktisch, zumal sie die einzige ist die das macht. kann man ihr das abgewöhnen ?
AIX 5.1
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo savayar,
ich würde einfach als erstes mal alle routes mit smitty löschen und die eine gewünschte route neu eintragen.
Wenn das nicht hilft, gehe mal nach /etc und mach mal ein grep auf den hostnamen und die IP-Adtresse, vielleicht findest Du ein file - Achtung es muß ein Textfile sein - in dem diese route zusätzlich eingetragen ist. Hier mußt Du aber mit Verstand herangehen und nicht einfach ändern oder löschen. Am Besten informierst Du Dich in der AIX-Doku, welche Bedeutung dieses File und der Inhalt hat.
in diesem Sinne
Klaus
