 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Netzwerkkarte für RS/6000 (624 mal gelesen)
savayar Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2001
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in eine RS/6000 ein weitere Netzwerkkarte einbauen, klar da gibt es welche von IBM, aber die kosten recht prächtig, meine Frage, welche Karten werden vom Treiber her unterstützt ? Hat jemand sowas schon gemacht und kann mir sagen welche Karte man da am besten einbaut? Gruß sava
KlausJ Moderator
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
savayar Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, danke für den Hinweis mit den 3com Karten, hab bei mir grad einfach mal probiert und dabei keinen Erfolg gehabt, beim cfgmgr sagt er mir das ihm filesets fehlen, allerdings sind die nicht auf der cd zu finden, und auch nicht bei ibm soweit ich gesehen habe. Habe auch eine ältere 3com versucht die ich noch da hatte, werd wohl noch mal ne neuere versuchen, vielleicht klappt es da besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
savayar Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
savayar Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da gab es einige artikel mit angaben, allerdings keine mit ausreichend info um zu sagen welche karte die genau genutz haben, deshalb hab ich schon den halben tag probiert, angegeben war bei einem forum mal Dlink, hab leider keine von denen da, hab aber schon 2 no name karten mit realtek probiert, bin grade dabei die 3com bestände zu durchwühlen ;o) aber bei allen das selbe ergebnis, beim lauf des cfgmgr sagt er das ihm filesets fehlen dich ich nicht habe, zwar immer verschiedene ( was schon mal heißt das er weiß das er sie zum laufen bringen kann ) aber die filesets hab ich auch nicht finden können, auch mit google nicht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
savayar Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so update und damit schluß für heute *G* mein letzter stand ist das es keine anderen netzwerkkarten für ibm aix maschinen gibt als die die von ibm vertrieben werden, es gab mal von 3com karten, allerdings wurden diese nur bis AIX 4.3.3 unterstützt. somit bleibt so scheint es nur der griff in die geldbörse um eine karte zu kaufen, sollte jemand bessere infos haben, bitte info ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
Vielleicht bei IBM ?? Das ist durchaus ernst gemeint !! Die Disketten oder CD, die bei Lieferung dabei war, hast Du nicht ? Vielleicht kann auch jemand hier aus der CAD-Gemeinde Dir mit diesen Filesets aushelfen - dafür mußt Du aber mit Info's herausrücken über die Karte. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
savayar Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na die filesets gibt es wirklich nicht, die namen werden aus der identifikation der karte erzeugt, also z.B. devices.pci.b7100010 bei der 3com 905 cx-tx-m. es gibt auf service.boulder.ibm.com unter /devices/rs6000/oemadapters eine datei für 3com 905 karten, allerdings laufen diese treiber wie gesagt nur bis aix 4.3.3, und auch nur mit karten die von 3com für ibm ausgeliefert wurden und ein IBM in der id haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
savayar Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM CATIA AIX RS/6000
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
Haben wir auch schon alles mal ausprobiert - mit Netzwerkkarten, Grafikkarten, hin und her, nichts hat funktioniert. Auch wenn die in die Slots passen, heisst das noch lange nichts. Gehe davon aus, dass es NICHT geht. Würde mich ach wundern, bei IBM sowieso .... ;-) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
