  UNIX
  DT Nachrichtensystem auf AIX
Autor Thema:  DT Nachrichtensystem auf AIX (830 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Umstellung der IP-Adresse (IP 192.168.168.10 Subnetz 255.255.255.0 auf IP 10.212.1.70 Subnetz 255.255.0.0) kommt beim Anmelden die Meldung, dass das DT-Nachrichtensystem nicht gestartet werden kann. Der Rechner befindet sich noch gar nicht im Netzwerk, läuft mit der alten IP aber ohne Netzwerk einwandfrei. Woran kann es liegen, dass nach der IP- und Subnetzmask-Umstellung diese Probleme auftreten?
  Markus
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
der CDE braucht notwendigerweise das Netzwerk, damit er starten kann.
Grzundsätzlich dürfen keine Veränderungen der Netzwerk-Parameter vorgenommem werden, da sonst die Gefahr besteht, daß nur noch Knopfdrücken hilft - Maschine kommt in der Regel mit den geänderten Parametern wieder hoch.
Zu Deinem Problem :
Melde Dich mal an in der Failsafe-Session oder der Command Line Login. Beide benötigen kein funktionierendes Netzwerk. Überprüfe hier die Netzwerk-Parameter. Pinge zuerst Deine Maschine an, wenn das geht, pinge  mal auf eine Adresse, die existiert. Schaue Dir die /etc/hosts an, ob die richtig ist, bereinige sie und pinge mal auf Hostnamen, die dort erscheinen.
in diesem Sinne
Klaus
Markus Hein
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
nach der Bereinigung der hosts hat es funktioniert, auch wenn die Kiste noch nicht am Netz ist!
  Markus
