  UNIX
  SunBlade2500 von SunBlade1000 klonen möglich (mit Solaris8)?
Autor Thema:  SunBlade2500 von SunBlade1000 klonen möglich (mit Solaris8)? (599 mal gelesen)
walter.laub
Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
Sehen Sie sich das Profil von walter.laub an!   Senden Sie eine Private Message an walter.laub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.laub
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine SunBlade2500 von einer SunBlade1000 mit Solaris8 klonen?
Ist ufsdump/ufsrestore die richtige Wahl? Sind dann alle nötigen Treiber im Kernel vorhanden? Muss ich erst Patches/Updates auf der SunBlade1000 installieren, damit alle nötigen Treiber im Kernel vorhanden sind?
Oder was ist dafür die richtige Lösung? Bitte keine Lösungen wie jumpstart, nur cloning.
Grüsse
Walter Laub
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.laub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Da die Hardware komplett anders ist, wirst du möglicherweise
massive Probleme bekommen. Die SunBlade2500 solltest du
auf keinen Fall clonen. Welche Application soll später
darauf laufen ? Wonach willst du sonst Patche aussuchen ?
Wir haben die 2500 von DVD installiert und gut war es.
Allerdings hatten wir massive Grafikprobleme in CatiaV4.
In Ideas war es ok. Die Installation hatten wir jeweils auf die
Applikation angepaßt.
Fazit: Forget the clone.
Jens
Systembetreuer
