  UNIX
  CD per NFS mounten
Autor Thema:  CD per NFS mounten (1216 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie ich schon in meinem anderen Thread angedroht habe, gibt es bei mir noch ein paar ungelöste Unix-Probleme. Z.B. komme ich mit dem NFS-Mount nicht zurecht. Ich möchte das CD-Rom einer Workstation auf anderen Rechnern im Netz zur Verfügung stellen, damit ich für ein Update nicht mit der CD von Rechner zu Rechner laufen muss. Um dies zu erreichen, habe ich als Root auf dem Client eingelogt folgendes eingegeben:
# mount ra-oh-01:/cdrom /mnt          (ra-oh-01 ist der Rechner mit der CD "inside")
Als Antwort erhielt ich das hier:
nfs mount: ra-oh-01: : RPC: Program not registered
nfs mount: Erneuter Versuch: /mnt
Muss ich RPC erstmal von Hand starten und wenn ja wie?
Ich habe mir gestern viel Zeit genommen und alles mögliche über NFS durchgelesen. Trotzdem weiß ich praktisch nichts:
Wie kann ich feststellen, ob ein NFS-Dämon läuft? Starten kann man ihn anscheinend mittels /etc/init.d/nfs.server start. Das Gleiche gilt für den nfs.client. Ich habe diesen Befehl jeweils für Server und Client abgeschickt. Das hat mir jedoch nicht weitergeholfen.
Seltsam finde ich auch, dass auf keiner unserer Sun-Workstations eine /etc/exports existiert, in welcher ich die freizugebenden Devices angeben kann. Da NFS von Sun entwickelt wurde, bin ich davon ausgegangen, dass meine Workstation per default auf NFS vorbereitet ist und zumindest ein Template für die exports existiert.
Ich bin (wie immer) für jeden Hinweis dankbar!
Gruß, Talpa
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa,
im Bereich NFS sind die Unixe leider etwas unterschiedlich. Ich kann Dir höchstens bei den Prinzipien helfen :
Server :
Der NFS-Serverdeamon muß laufen
Das auf dem Client zu mountende FS muß auf dem Server exportiert sein
Client :
Server muß bekannt sein
MountPoint muß existieren
der NFS-Clientdeamon sollte eigentlich automatisch laufen.
Ich hoffe es hilft Dir etwas weiter.
in diesem Sinne
Klaus
talpa
Program Manager
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich bin etwas weitergekommen. Folgende Einstellung muss man auf einem Sun-NFS-Server machen:
* In '/etc/dfs/dfstab' zu exportierende Directories eintragen
* Befehl 'shareall' absetzen, um dem laufenden System Änderungen mitzuteilen
* Evtl. Änderungen mit dem Befehl 'share' überprüfen
* Evtl. mit '/etc/init.d/nfs.server start' den Dämon starten
Jetzt auf dem Client folgendes einrichten:
* Mountpoint erstellen
* /etc/vfstab um den NFS-Mount erweitern
* Befehl 'mountall -F -nfs' absetzen, um dem laufenden System Änderungen mitzuteilen
* Evtl. mit '/etc/init.d/nfs.client start' den Dämon starten
So weit so gut. Doch wenn ich jetzt auf dem NFS-Server z.B. mit showmount -a' prüfen möchte, welche Clients welches Filesystem gemountet haben, dann erhalte ich eine altbekannte Fehlermeldung:
showmount: RPC: Program not registered
Ich habe rpc in der '/etc/init.d' mit start und stop angehalten und neu gestartet, leider ohne Erfolg. Vielleicht kannst Du oder jemand anderes mir hier nochmal weiterhelfen?
Gruß, Talpa
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa,
tut mir leid, aber SUN ist für mich total fremd. Vielleicht kann Dir noch ein anderer im Forum helfen
in diesem Sinne
Klaus
talpa
Program Manager
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich glaube, ich habe das Problem noch ein bißchen eingegrenzt. Es scheint, dass mein Portmapper nicht läuft. Aber auch nach einer Stunde Google habe ich nicht herausgefunden, wie ich den bei Sun starte. Unter Linux scheint da ein eigenes Skript in /etc/init.d zu liegen. Vielleicht meldet sich ja noch jemand aus der Sun-Fraktion. Ansonsten melde ich mich, wenn ich etwas herausfinde...
Ciao, Talpa
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gibt es ein SUN-Forum, wo Du Fragen loswerden kannst.
in diesem Sinne
Klaus
