  UNIX
  Sicherheit für USER
Autor Thema:  Sicherheit für USER (597 mal gelesen)
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir bei folgender Problemstellung helfen?
Ich habe zwei USER, die unterschiedlichen Gruppen angehören. USER1 (kon01) der Gruppe (kon) und USER2 (prg02) der Gruppe (prg)
Diese beiden User sollen gemeinsam in ein Verzeichnis schreiben können wobei der Besitzer des Verzeichnisses keiner der Beiden USER ist.
Verteichnis:
drwxrwxr-w    admin.prg    48 Aug 9 06:47    wz
Gibt es eine Möglichkeit, dass beide USER in das Ver. schreiben können, ohne das die Schreibberechtigung für alle anderen USER geöffnet wird.
Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen.
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
das ist kein Problem.
Was zu tun ist wäre:
1. eine neue Gruppe speziell für dieses Problem anlegen
2. die beiden User als Gruppenmenge dieser Gruppe zuordnen.
3. Dem Verzeichnis die neue Gruppe mit chown oder chgrp zuordnen.
Wenn einer der beiden User dann id eingibt sollte dann als Primärgruppe (gid) die normale und als Gruppenmenge (groups) die zusätzliche Gruppe angezeigt werden.
Auf Dein neues Verzeichnis hat noch die ganze Welt schreibrecht.
Du mußt noch "chmod o-w wz" machen
Ich mache das unter AIX mit smitty.
Mit welchem Unix möchtest Du das verwirklichen.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von catz am 16. Aug. 2004 editiert.]
Olaf Grunert
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Antwort!
Mit der Gruppenmenge hatte ich auch schon getestet, jedoch macht mir CATIA V4 dann beim Speichern Probleme.
Auf der UNIX- Ebene funktioniert es einwandfrei!
Hast Du ähnliche Erfahrungen?
Gruss Olaf
PS. Ich habe IBM/AIX im Einsatz!!!
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
nee, die Probleme mit Catia V4 kann ich nicht bestätigen.
Ich habs eben mal probiert, und es läuft problemlos.
wie heißt der Owner und wie die Gruppe deines Verzeichnises?
Olaf Grunert
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert, Problem war ich musste den User neu einloggen.
Danke nochmal
Viele Grüsse
Olaf
