  UNIX
  OpenGL: HP und Linux
Autor Thema:  OpenGL: HP und Linux (545 mal gelesen)
A
Sehen Sie sich das Profil von A an!   Senden Sie eine Private Message an A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen folgendes: rsh von einer HP auf einen Linux Server, dort ein Preload der Datei /usr/lib/GL/libGL.so.1.2.xf86_glx und dann starten einer Anwendung auf dem Server, die HP als Display...
Auf der alten geht es, auf der neuen stürzt die Anwendung ab. Ohne das preload funktioniert es auch da, allerdings sehr langsam.
Kann das an der Grafikkarte liegen? Muß ich vielleicht einfach einen anderen "Treiber" nehmen? Wo kann ich mir die aktuellen Grafikeinstellungen auf der HP anschauen?
A
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, und was mache ich mit diesem preload eigentich genau?
Ich finde leider keinerlei Ansatz zu dem Problem, wäre also für jeden Tip dankbar...
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's doch noch mal im Linux-Forum.
in diesem Sinne
Klaus
A
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmh, ich denke eigentlich eher, daß das Problem von der HP ausgeht...
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber der preload wird doch auf der Linux-Büchse ausgeführt - wenn Du danach fragst. Welchen OS-Stand haben die beiden HP ? Sind andere Grafikkarten drin, Grafiktreiber Unterschied ?
in diesem Sinne
Klaus
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 10. Aug. 2004 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub, was du suchst ist graphinfo (HP-UX, allerdings nur ausm Gedächtnis, das gebrauchte ich schon recht lange nicht mehr - im CDE u/o SAM findet sich sicher auch was in der Richtung).
Linuxseitig sollte glxinfo Infos liefern bzw. je nach GraKa Hersteller gibts auch eigene wie zB fglrxinfo von ATI.
Ein Blick ins Logfile vom X-Windows gibt mitunter auch Aufschluß  ... zumindest warum die Applikation abstürzt sollte man damit ausfindig machen können (oder hat die Anwendung selbst ein Logfile ? - worum gehts denn überhaupt ? )
Ich würde mal den Unterschied in der Konfiguration der beiden HPs ausmachen versuchen.
Die OpenGL Version von Linux Server und HP Client sollte nach Möglichkeit gleich sein (muß aber nicht) - welche Libs sind auf der Linux Box, Mesa oder proprietäre von ATI oder Nvidia ?
