 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: aix - frontpanel editieren (639 mal gelesen)
tripixz Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.07.2004
erstellt am: 30. Jul. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen Ich bin gerade daran mein Frontpanel unter AIX zu ändern. Ich habe ein neues Frontpanel erstellt indem ich eine neue datei names mypanel.fp erstellt habe. Das funktioniert auch soweit, bis auf das ich mein Dtterm nicht integrieren kann. Könnte mal jemand mein File anschauen und mir sagen wo ich den Fehler gemacht habe. *************************** PANEL Front_Panel { CONTROL_BEHAVIOR single_click LOCKED False PANEL_GEOMETRY +1+1 DISPLAY_HANDLES True } BOX First_Box { CONTAINER_NAME Front_Panel POSITION_HINTS 1 } CONTROL Clock { TYPE clock CONTAINER_NAME First_Box CONTAINER_TYPE BOX POSITION_HINTS first ICON Fpclock LABEL Clock HELP_TOPIC FPOnItemClock HELP_VOLUME FPanel } CONTROL Exit { TYPE icon CONTAINER_NAME Switch CONTAINER_TYPE SWITCH POSITION_HINTS 3 ICON Fpexit LABEL Exit PUSH_ACTION ExitSession HELP_TOPIC FPOnItemExit HELP_VOLUME FPanel } SWITCH Switch { CONTAINER_NAME First_Box POSITION_HINTS 4 NUMBER_OF_ROWS 2 HELP_VOLUME FPanel HELP_TOPIC FPOnItemSwitch } CONTROL Term { TYPE icon CONTAINER_NAM Dtterm CONTAINER_TYPE SWITCH POSITION_HINTS 5 ICON Fpterm LABEL Terminal PUSH_ACTION Dtterm HELP_TOPIC FPOnItemTerm HELP_VOLUME FPanel } *************************** Vielen Dank ------------------ greetz tripixz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 30. Jul. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tripixz
Hallo tripixz, wenn ich Dich richtig interpretiere, möchtest Du einen neuen Frontpanel eröffnen und dort Deine Applikationen reinpacken. Ich selber habe nie Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen, das höchste der Gefühle  war ein neuer Container oder eine neue Applikation in einen vorhandenen Container. Leider kann ich Dir dabei nicht helfen. Vielleicht kann es ein Anderer oder Du mußt Dich selber durchbeißen. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 30. Jul. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tripixz
Ich hoffe das fehlende E bei Containername dtterm ist Absicht oder nur eine Kopierfehler? Ich habe schon erlebt, das die Action unsichtbar vorhanden war, nur das Icon hat gefehlt. Ansonsten habe ich keinen Tip. Viel schöner zu customizen ist das Kontextmenü des Desktops. zumindest bei HPUX. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tripixz Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das E war es nicht! Aber danke für die Korrektur. Kannst du mir das mit der Action erklären? muss ich das noch mehr definieren damit er mir diese Icon im Frontpanel anzeigt bzw. ich es auch anklicken kann. ich habe scho was von actions gelesen konnte aber nichts damit anfangen.
erstellt am: 30. Jul. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tripixz
Ich kenne mich nur wirklich im dt von HPUX aus. was ich mit dem fehlenden Icon meinte, was das an der Stelle wo man meinte es eingebaut zu haben, nix war, ausser einer kleineren Fläche wo bei Klick das richtige passierte. Du müsstest mal bei der Originaldefinition des Panels suchen, wie da der dtterm geschrieben ist. Ausserdem wäre das löschen von .dt im Home auch mal hilfreich. Zum fehlenden E: da muss dann dt auch mal neugestartet werden nach dem Edit. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 30. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 30. Jul. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tripixz
tripixz Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach dem oben angehängten file habe ich schon ein frontpanel und möchte jetzt einen neuen container eröffnen damit ich mein dtterm darin versorgen kann, aber nicht nur der container ist das problem sondern auch das dtterm. ich wäre froh wenn mir jemand eine vorlage für einen container und ein dtterm geben könnte. ------------------ greetz tripixz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 30. Jul. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tripixz
Hallo, jetzt meini ich verstanden zu haben : Du willst einen neuen Frontpanel erstellen. Ein Container enthält die Uhr und ein zweiter die dtterm-Anwendung. Dazu mußt Du den Container dafür erstellen (konnte es nicht ausprobieren) : Code:
BOX Dtterm_Box { CONTAINER_NAME Front_Panel POSITION_HINTS 2 }CONTROL Term { TYPE icon CONTAINER_NAME Dtterm_Box CONTAINER_TYPE SWITCH POSITION_HINTS 1 ICON Fpterm LABEL Terminal PUSH_ACTION Dtterm HELP_TOPIC FPOnItemTerm HELP_VOLUME FPanel }
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1431 Registriert: 17.03.2003
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tripixz
Hallo, ich würde gern mal in meiner Frontpanel-Konfiguration mal nachschauen und gleichzeitig etwas korrigieren. Aber ich weiß nicht mehr in welchem Verzeichnis sie steht ? Wie heißt der Pfad ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tripixz
Hallo, das ist leider nicht nur in einem Pfad versteckt. Schau Dir mal die Environment-Variable DTDATABASESEARCHPATH an. Ich gehe mal von AIX aus : Standardmäßig werden die Definitionen unter /usr/dt/appconfig/types(*), /etc/dt/appconfig/types(*) und $HOME/.dt/types abgelegt, es können aber weitere durch Applikationen wie CATIA oder selbstdefinierte hinzukommen. Dort gibt es *.fp (Fronpanel-Definitionen) und *.dt (Desktop-Definitionen für die einzelnen Anwendungen). Es gibt leider keinen Befehl um geordnet die Definitionen auszugeben - hab ich auch schon gesucht - sondern man muß mit Verstand und einigem Ausprobieren hinter die Logik des Ganzen kommen - die gibt es übrigens. Viel Erfolg ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
