  UNIX
  Anfängerfragen
Autor Thema:  Anfängerfragen (787 mal gelesen)
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Muss mich zwangsweise kurzfristig mit Unix rumschlagen. Keine Ahnung von Unix und sitzt hier vor einer HP Itanium Maschine. Ich bekomm nicht mal Software installiert weil ich nicht weiß wie ich auf das CD Laufwerk wechsel und eine Installations Routine starte.
Weiß jemand ob es irgendwo im Netz Hilfe für blutige Unix Anfänger gibt?
Wär schön wenn jemand nen Tip hat. Danke und Gruß Maik.
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
ist UNIX dort vorinstalliert ?
Wenn ja, mußt Du das CD-Rom mounten. Da dieser Befehl bei jedem UNIX anders ist, solltest Du mal in der Installationsbeschreibung nachschauen - ich kenne HPUX nicht. Die Installation ist normalerweise nicht mit einem Klicken auf ein Icon getan.
Dein Chef sollte Dir auf jeden Fall einen Grundkurs verpassen, da Du sonst mehr falsch machen wirst als notwendig. Und Du bist es natürlich auch noch schuld !!
in diesem Sinne
Klaus
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 30. Jul. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Unix ist es zwingend erforderlich zu wissen was man macht. Ist schließlich kein Windows.
Für Anfänger ist der sam nicht schlecht.
in einem Terminal sam und RETURN und lesen.
Munich
Entwicklungsingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Munich an!   Senden Sie eine Private Message an Munich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munich
erstellt am: 02. Aug. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
wie die anderen schon sagten, ein paar Infos über die UX-Version wäre nicht schlecht ;-)
HP hat ein sehr gutes User-Forum (in Englisch): http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/familyhome.do?familyId=117
Zwecks Installation von CD's - bei manchen Installationsanweisungen steht eigentlich alles drin.
Was willst Du installieren?
Sind bei Dir bereits Alias-Befehle hinterlegt?
Abfragen mit 'alias' - irgendwas mit cdmount?
Gängiger Mount-Befehl:
/sbin/mount -F cdfs -o ro,cdcase /dev/dsk/c0t0d0 /cdrom
Vorher mit 'ioscan -fn' 'dein' Device (hier: /dev/dsk/c0t0d0) abfragen. In einer Zeile muss dein CD-ROM stehen.
HTH
Munich
V. Nyga
