  UNIX
  Befehl rsh
Autor Thema:  Befehl rsh (638 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Catia V5R18Sp3 ( Windows 2000 )
Windows 2000
AutoCAD Mechanical 2008 ( Windows 2000 )
Partsolution V8 ( Windows 2000 )<P>HP-UX
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand den Befehl:
rsh ( Remoteshell) so leicht wie möglich erklären.
Ich weis, das man mit diesem Befehl sich an einem anderen Server einklicken kann.
Aber was muss man da genau beachten?!
Welche Voraussetzungen braucht man da?!
Bis dann
Feyza
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 28. Jul. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
als erstes müssen sich beide Maschinen mit dem Hostnamen gegenseitig kennen und erreichbar sein (ping). Die User müssen ebenfalls auf beiden Maschinen vorhanden sein. Auf der Remote-Maschine muß unter der Home-Directory des entsprechenden Users eine .rhosts existieren, die den Hostnamen (woher) enthält und eventuell den oder die Usernamen, die die rsh-Berechtigung erhalten. Dann sollte eigentlich der Befehl :
[k]rsh hostname ls[/k]
ausführbar sein.
in diesem Sinne
Klaus
Feyza
Windows 2000
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die Erklärung.....
Schönes Wochenende
Feyza
