  UNIX
  Steigende Prozeßnummer unter AIX
Autor Thema:  Steigende Prozeßnummer unter AIX (980 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX
Catia V4, V5
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf meiner AIX steigen die Prozeßnummern immer mehr und irgendwann schreibt er auch was hin von zu vielen Prozeßen dann kann ich die Kiste Rebooten.
Bin derzeit bei: 1024068  letzte Zeile ps
# ps -ef | wc -l
      87
Also eigentlich nicht so viel.
Ist das normal oder kann (soll) man da etwas justieren?
mfg Erich
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
eigentlich sollte 87 genug sein.
Wieviel Prozesse / User ist eingestellt : [k]lsattr -E -l sys0[/k]
Willst Du den Wert ändern : [k]chdev -l sys0 -a maxuproc=100[/k]
Wenn Du nicht sehr viele Anwendungen laufen hast, so solltest Du mal überprüfen, ob noch "Zombie"-Prozesse laufen - sie sind gekennzeichnet durch [defunct]. Sie belegen Systemresourcen, ohne ansprechbar zu sein.
in diesem Sinne
Klaus
