  UNIX
  SCSI-Port wechseln
Autor Thema:  SCSI-Port wechseln (1050 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 11.11
C3650
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich eine Boot- Festplatte, die ich unter HP-UX 11.11 kopiert habe, so verändern, daß ich sie in den SCSI-Port6 einbauen kann?
Zurzeit befindet die Platte sich im SCSI-Port5 (bootet dort auch einwandfrei, Orginalplatte im SCSI-Port6 soll ersetzt werden.
Edgar
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 05. Jun. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers doch aus, wenn die beiden Platten
SCSI6 = /
bzw.
SCSI5 = /
unabhängig voneinander brauchbar booten können, sollte das kein Problem sein.
SCSI6 abklemmen
SCSI5 auf SCSI6 umjumpern.
Das System erkennt die Änderung selbst (system.map).
Hab aber nur mit HP-UX 10.20 eigene Erfahrung zum Thema, nicht mit HP-UX 11 - sollte aber wie geschrieben kein Problem sein.
Interessehalber: Wie hast du die Platte denn kopiert ? Gibts noch mehr Platten in der Maschine ? Gibts Logical Volumes ?
edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 11.11
C3650
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bootdisk.txt
Das hab ich ausprobiert, leider stürtzt der Rechner ab.
An der Jumperbelegung der Festplatte kann es eigentlich nicht liegen.
Laut Datenblatt (Quantum Atlas 10k)braucht ein 80-pin SCA Connector keine Jumperkonfiguration.
Hab den Rechner jetzt über setboot auf SCSI5 gesetzt.
In den Rechner soll noch eine zweite Platte rein, die kann ich ja dann auf  SCSI6 einbauen.
Die Platte hab ich kopiert über eine Anleitung aus: http://www.pimpworks.org/hp/hpuxtips.html
Replacing a boot disk and keeping the old Info (siehe Anhang)
Weniger Aufwand wäre  IGNITE/UX gewesen. Leider läuft IGNITE/UX 11.00 nicht auf HPUX11i. Der Download von der HP Interbnetseite funktioniert momentan auch nicht.
Aber mit dem Skript war es eigentlich auch kein Problem.
Edgar
edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 11.11
C3650
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bootdisk.txt
Auszug siehe Anhang
Edgar
