  UNIX
  Keine CDE-Aktionen möglich
Autor Thema:  Keine CDE-Aktionen möglich (1548 mal gelesen)
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
Catia V4/V5
HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Unix-Admins,
auf einer IBM RS6000 mit AIX 4.3.3 habe ich das Problem, dass ein betimmter User nach der Anmeldung nichts mehr machen kann (Terminal oeffnen, Catia starten usw.) Die Lampe über dem Exit-Icon blinkt ein paar mal, aber weiter passiert nichts.
Wenn sich ein anderer User anmeldet ist alles o.k.!
Im HOME/.dt sind einige Meldungen, die helfen aber nicht weiter.
Kennt jemand das Problem und hat eine Loesung gefunden?
Gruss vom Bodensee  Helmut
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 19. Apr. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
welche Meldung steht in $HOME/.dt/startlog und errorlog ?
Hat der User Schreibrechte in $HOME/.dt ?
Wenn alle Stricke reißen, würde ich die Home-Directory neu anlegen.
Klaus
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Catia V4/V5
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Inhalt von errorlog:
Mon Apr 19 15:26:36 2004
Workspace Manager: I/O error on display:: :0.0
(das steht so auch bei den funktionierenden Usern)
startlog:
--- Mo 19 Apr 15:24:33 2004
--- /usr/dt/bin/Xsession starting...
--- Xsession started by dtlogin
--- sourcing /home/v4/wgm/.dtprofile...
--- sourcing /usr/dt/config/Xsession.d/0010.dtpaths...
--- sourcing /usr/dt/config/Xsession.d/0030.dttmpdir...
--- sourcing /usr/dt/config/Xsession.d/0040.xmbind...
--- sourcing /usr/dt/config/Xsession.d/0050.dtxmodmap...
--- starting /usr/dt/bin/dthello &
--- starting /usr/dt/bin/dtsearchpath
--- starting /usr/dt/bin/dtappgather &
--- execing /usr/dt/bin/dtsession using /home/v4/wgm/.profile..
sieht eigentlich ganz o.k. aus...
Gruss  Helmut
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
versuch trotzdem mal alle Directories in /var/dt/tmp zu löschen, aber bitte nur in der "Command line login shell". Startlog ist Ok, aber errorlog nicht.
Klaus
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Catia V4/V5
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
/var/dt/tmp habe ich geloescht, hat nichts gebracht; habe das Homeverzeichnis von einem anderen User geklont, einige Aktionen gehen (Kalender, Dateimananger), aber Terminal oeffnen oder Catia starten ist leider nicht moeglich.
Dann habe ich HOME/.dt geloescht, damit es beim Anmelden neu angelegt wird mit dem gleichen Ergebnis.
So langsam gehen mir die Ideen aus...
Gruss    Helmut
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmu,
was ist mit Rechten, vielleicht hat der User andere rechte bekommen!
Klaus
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Catia V4/V5
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
der User hat im Homedir alle Rechte, kann Dateien erzeugen und loeschen. Es wurde eine neue errorlog angelegt:
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: Client is not authorized to connect to Server
Error: Can't open display: :0.0
Vielleicht ein Problem mit Umgebungsvariablen?
Danke erst mal fuer die Hilfe!
Gruss Helmut
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
in /var/dt steht eine Xerrors-Datei. Hier kannst Du eventuell noch einen Hinweis finden. Du kannst auch die Dateien A-0:* dort löschen, aber bitte wiederum nur in der "Command Line Login Shell".
Noch eine Idee, wohin zeigt die DISPLAY-Environment-Variable ?
Sie sollte in den profiles nicht gesetzt werden.
Klaus
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Catia V4/V5
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
in .profile ist ein Eintrag
export DISPLAY=:0
Diese .profile ist allerdings fuer alle User gleich (Softlink aus einem default-user), das sollte eigentlich nicht stoeren.
Gruss Helmut
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
kommentiere ihn mal, das sollte nicht stören.
Ist ein anderer User mit einer X-Applikation darauf, der den Display auf :0.0 gesetzt hat ?
Klaus
