 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Kein komplettes Shutdown (772 mal gelesen)
madhya Mitglied Administrator
 Beiträge: 61 Registriert: 19.02.2001 Windows 10 64-bit Catia V5-6 R2019 Robcad / PSimulate AutoCAD
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben zwei AIX-Maschinen (Typ: 43p-150) im Haus, die kein komplettes Shutdown durchführen. Befehl lässt sich natürlich ausführen und die Maschine beginnt auch mit dem Runterfahren. Nur nach einer Weile erscheint zwar die Meldung "Halt ausgeführt ..." auf dem Monitor, aber der Rechnerdisplay mit einem Code blinkt. Man kann dann die Maschine nur noch manuell ausschalten. Später nach dem Einschalten erscheint die Meldung über System Dump etc. (sichern oder verwerfen usw.) und es lässt sich mit der Maschine ganz normal arbeiten. Ist dieses Phänomen bei euch auch mal aufgetreten? MfG H. Akkaya Madhya GmbH Gubener Str.22 86156 Augsburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhya
Hallo, die Maschine versucht wahrscheinlich einen Dump zu erstellen (schau mal bei laufender Maschine im errpt nach). Man kann versuchen, dieser Ursache auf den Grund zu gehen, in der Regel zeitintensiv. 2. Möglichkeit : das primary und das secondary Dumpdevice auf /dev/sysdumpnull zu stellen. 3. Möglichkeit : nimm ein Backup von einer laufenden Maschine mit gleicher Ausstattung und spiele es bei Systemgleichheit dort ein - Achtung es wird nur die rootvg aufgespielt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhya
