  UNIX
  AIX-Rechner in Windows-Domäne
Autor Thema:  AIX-Rechner in Windows-Domäne (975 mal gelesen)
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
Catia V4/V5
HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen AIX-Rechner (IBM 43P-150, AIX 4.3.3) bei einem Kunden  in das dortige Win NT4-Netz aufnehmen. IP-Adresse und einen GastUser erhalte ich vom Kunden, aber reicht das schon? (Glaube ich eher nicht).
Eine NT4-Maschine ist dort Domänencontroller und FileServer.
Benötige ich noch zusätzliche Software wie z.B. samba, damit ich auf den FileServer speichern darf?
Gruss und danke schon mal fuer eure Tipps!    Helmut
KDora
selbständiger IT - Berater ( UNIX; caX)
Sehen Sie sich das Profil von KDora an!   Senden Sie eine Private Message an KDora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDora
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut;
1. IP_Adresse muss DIr bekannt sein ( zb. 192.168.100.10 )
2. Broadcast Adresse setzen  ( zb. 192.168.100.255 )
- smitty tcpip - further options ..
3. routing starten lassen ( /etc/rc.tcpip )
4. /etc/resolv.conf anpassen auf :
domain kundendomainname
nameserver XXX.XXX.XXX.XXX ( IP_Adresse vom sec.DNS-Server )
nameserver XXX.XXX.XXX.XXX ( IP_Adresse vom prim.DNS-Server )
nim vorher das nis raus, falls es aktiviert ist /usr/sbin/rmyp -c
Bezüglich Samba.. bin ich momentan überfragt, aber da gibts
auch was für AIX - wir haben unseren SambaServer unter IRIX laufen.
UNIX : AIX; IRIX; SOLARIS; LINUX
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Catia V4/V5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke fuer den Tipp,
leider habe ich da was verwechselt. Der User nimmt keine AIX-Maschine mit, sondern er hat CATIA auf einer SGI. Aber das sollte ja auch funktionieren. Bist Du auch fit in IRIX? Da habe ich ja die Toolchest-Menues, wo ich IP und Broadcast eintrage habe ich gefunden.
Sind noch weitere Einstellungen noetig?
Gruss  Helmut
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
nis schaltet man mit "chkconfig yp off" ab.
Stefan
