  UNIX
  Route nach dem Booten setzen
Autor Thema:  Route nach dem Booten setzen (1242 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 11.11
C3650
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wir haben zur Zeit HP-UX 10.20 im Einsatz. Jetzt möchte ich eine Route in einer Datei festlegen, damit diese Route beim Booten wieder neu gesetzt wird. In welcher Datei könnte ich die Route eintragen?
(route add 10.10.10.100 10.20.20.1)
Gruß Edgar
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 02. Mrz. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. in einem Initscript.
Diese liegen, glaub ich, bei HP-UX unter /sbin/init.d
Am besten, du definierst dir ein eigenes (sofern nicht eh schon eins für lokale Anpassungen vorhanden ist).
Wenn keine Systemanwendungen diese Route brauchen, (das nehme ich einmal an) dann startest du dieses am besten am Schluß - d.h. zuletzt im Runlevel 3 (ist üblicherweise default bei HP-UX):
Bsp:
das Skript nennst du
/sbin/init.d/rc.local
(ausführbar machen! + Schreibschützen)
das enthält zumindest deinen "route ..." Aufruf --> Am einfachsten, du kopierst ein bestehendes & änderst es auf deine Bedürfnisse ab.
In /sbin/init.d/rc3.d (oder ists /sbin/rc3.d ?) erstellst du einen Link zum eigentlichen Skript:
S99_rc.local --> /sbin/init.d/rc.local
Fertig.
Ich hab keinen Zugriff auf HP-UX 10.20, aber weitere Möglichkeiten wären vielleicht:
- Kann man Routen über SAM dauerhaft festlegen ?
- Ein Blick in Subdirectories von /etc/rc.config.d bringt u.U. auch was ...
edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 11.11
C3650
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Vielen Dank für die Info, die Anpassung funktioniert einwandfrei.
Haben die verwendeten Ziffern in /sbin/rc3.d eine Bedeutung? z.B. S99... S900... K999...
Edgar
zwatz
erstellt am: 03. Mrz. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
ja
- die mit S beginnen, werden ausgeführt, wenn in den jeweiligen Runlevel gewechselt wird (in dem Fall 3), die mit K beginnen, wenn der Runlevel verlassen wird.
- die Zahlen dienen dazu, eine Reihenfolge festzulegen (zB kommt S99xxx erst nach S45xxx usw. ...)
Munich
Entwicklungsingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Munich an!   Senden Sie eine Private Message an Munich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munich
HP WS C-classes
HP-UX
HP PC
Win 7
Pro/E WF2 - 5
ME10 V14.50B
Catia 4.2.2
Catia V5 R22, R24
UGS NX9, NX11
erstellt am: 12. Mrz. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
der richtige Platz dafür ist in /etc/rc.config.d/netconf.
Dort findest Du eine ROUTE_DESTINATION[0] und so weiter.
Für ein Routing nach dem Booten erweitere die Datei um den ganzen Block, jedoch mit der Nummer 1 statt 0.
Jetzt kommt es darauf an (ist aber im Text darüber auch erklärt):
Dein gateway 10.20.20.1 kommt in ROUTE_GATEWAY (in die Hochkommas)
ROUTE_COUNT wird 1
In ROUTE_DESTINATION gibst Du die genaue IP-Adresse mit vorangestellem host oder mit net und einer allgemeineren IP-Adresse.
Bei net benötigst Du dann auch ROUTE_MASK.
Ich hoffe es hilft
Volkmar
