 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Verzeichnis anzeigen (1004 mal gelesen)
Gerhard1610 Mitglied Projektmanager, Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 28.01.2003 Catia V4, V5 Unigraphics NX4
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade einen neuen User in AIX Unix angelegt. Jetzt würde ich aber gerne auch immer sehen, wo ich gerade stehe. Normalerweise sieht man dass immer z.b. " gerhard:/etc>" ich sehe aber nur : "$" vielen dank schon mal im vorraus gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FAST_ADMIN Mitglied Admin
 Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard1610
Hallo Gerhard, Es scheint, dass das .profile entweder leer ist oder nicht existiert. Du kannst einfach eins erstellen, und folgendes eintragen: export PS1="$USER-`uname -n`:\$PWD>" Oder um sicher zu gehen, dass dieser User wie alle anderen aussieht, bzw. sich verhällt, kannst du einfach das .profile (im $HOME), kopieren.
------------------ Gruss FAST_ADMIN "Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard1610
Hallo Gerhard, solltest Du öfters einen neuen User anlegen müssen, dann würde ich ein Template einer Home-Directory in einem tarfile ablegen, bei Bedarf in der neuen HOME-Directory enttaren und die Rechte anpassen. Spart viel Arbeit und Ärger. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4, V5 VPM AIX
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard1610
Hallo Klaus, mit dem tar File mache ich das eigendlich auch. Was bei meiner Methode doof ist, ist die Rechteanpassung Rekursiv mit: chown -R xxx:xxx . Da werden auch die Zugriffsberechtigungen vom Ziel eines Links geändert. Zb. von der .dt/dtwmrc, die steht dann (wenn man's so macht) immer auf dem neuen User. Gibt es den chmod -R mit anderen Optionen wo das Ziel der Links verschont bleibt? Danke, Gruß Stefan
Zitat: Original erstellt von kjung: Hallo Gerhard, solltest Du öfters einen neuen User anlegen müssen, dann würde ich ein Template einer Home-Directory in einem tarfile ablegen, bei Bedarf in der neuen HOME-Directory enttaren und die Rechte anpassen. Spart viel Arbeit und Ärger.
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard1610
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM CATIA AIX RS/6000
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard1610
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, vielen Dank für die Hilfe. ich habe fürs erste erst mal die .profile eines anderen benutzers kopiert, damit klappt es. Da ich aber ein neugieriger Mensch bin interessiert mich natürlich was man genau eingeben muss. Ich teste das heute nochmal nochmals vielen dank gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard1610
Hallo Gerhard, soltest Du vorhaben, Administrator zu spielen, solltest Du Dich mit den Dateien .profile, .dtprofile, der Environment-Datei z.B. .env oder .kshrc und dem Verzeichnis .dt beschäftigen. Diese steuern das Aussehen der User-Oberfläche. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, danke für den Tipp für die .profile dateien. "solltest Du vorhaben, Administrator zu spielen.." Ich habe habe diesen User aber auf einer Maschine erstellt, die nicht im Produktivnetz hängt. D.h. ich gehöre nicht zu den Menschen die " machen wir mal, wird dann schon funktioneren" arbeiten. gruss gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard1610
