  UNIX
  unix rebootet ohne Vorwarnung
Autor Thema:  unix rebootet ohne Vorwarnung (772 mal gelesen)
boludo
Admin
Sehen Sie sich das Profil von boludo an!   Senden Sie eine Private Message an boludo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boludo
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solaris 5.8 rebootet sich ohne jegliche Vorwarnung??
Im logfile stehen keinerlei Informationen, was diesen reboot ausloest
(sonst steht ja da von welchem user der reboot durchgefuehrt wird).
Wodurch kann denn ein automatischer reboot (bei sun) erfolgen (auch hardware) ????
Wir haben vor einiger Zeit den Comp. an ein Glassfasernetz angehaengt (also eine Hardwarekomponente beigefuegt). Seit dieser Änderung bestehen einige Konflikte.
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen wie ich am besten vorgehe um die Ursache zu ermitteln.
hsa
Sehen Sie sich das Profil von hsa an!   Senden Sie eine Private Message an hsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hsa
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich hat "jemand" im powermanagement gespielt.
unter /etc findest du die datei power.conf
die sollte etwa so aussehen:
#pragma ident  "@(#)power.conf 1.16    01/04/20 SMI"
# Copyright (c) 1996 - 2000 by Sun Microsystems, Inc.
# All rights reserved.
#pragma ident  "@(#)power.conf 1.15    00/05/22 SMI"
# Power Management Configuration File
# This entry keeps removable media from being powered down unless the
# console framebuffer and monitor are powered down
# (See removable-media(9P))
device-dependency-property removable-media /dev/fb
autopm                  disable
# Auto-Shutdown        Idle(min)      Start/Finish(hh:mm)    Behavior
autoshutdown            30              9:00 9:00              noshutdown
statefile              //.CPR
wichtig ist autopm disable und autoshutdown noshutdown
.... dann klappst auch mit dem(r) nachbar(i)n
