  UNIX
  display number c31bei Installation von Bandlaufwerk
Autor Thema:  display number c31bei Installation von Bandlaufwerk (562 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits auf einige Workstations (IBM44P) mit einem 4mm Cartridge-Band ein Backup draufgespielt. Beim Hochfahren der Maschine einfach F1, dann Multiboot, Inst. von Tape ausgewählt, INSTALL-Button und los gings. Hat immer funktioniert.
Jetzt hab ich bei einem Rechner das Problem, dass die Installation nicht anlaufen will. Im Display des Rechners steht 0c31, was laut meinem Handbuch heisst: Select the console display for the diagnostics. To select No console display, set the key mode switch to Normal then to Service. The... usw.
Ich weiß aber nicht, was ich da machen soll. Kann jemand helfen?
  Markus
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das zurückspielen eines backups auf Band funktioniert zuverlässig nur bei identischer Hardware. Es scheint mir bei Dir, daß Du den Grafikadapter verändert hat. Entweder, Du schließt am seriellen Anschluß 1 einen Laptop mit Terminal Emulation an, oder einfacher, Du legst die AIX-CD in das CD-Rom, bootest den Rechner neu im Diagnostic-Mode von der CD und machst einen Restore vom Tape (Menupunkt 3). Die fehlenden Device-Treiber werden dann nachgeladen.
Klaus
