  UNIX
  Absturz des NIM-Servers unter AIX5
Autor Thema:  Absturz des NIM-Servers unter AIX5 (475 mal gelesen)
shellman
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von shellman an!   Senden Sie eine Private Message an shellman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shellman
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal ein Posting zu meinem Lieblingsthema ;-) NIM. Die Installation per NIM läuft soweit gut. Nur schmiert der Server hoffnungslos ab, sobald der Client fertig ist. Das heisst, man kann eigentlich nicht mehrere Clients gleichzeitig installieren. Sobald der erste fertig ist gibts einen Serverstillstand.
Sieht für mich nach einem Bug aus, oder? Weiß jemand was darüber?
Gruss,
Shellman
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shellman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shellman,
welche AIX-Version auf Server und Client ?
Klaus
shellman
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Server: 5.2 ML2
Clients: 4.3.3 ML9
Kennst Du das Phänomen?
Gruss,
Shellman
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shellman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shellman,
sehr seltsam, von den Daten sollte es kein Problem sein. Ist es viel Arbeit, NIM noch einmal neu aufzusetzen. Du kannst ja zuerst einmal die NIM-Datenbank exportieren, den NIM-Master komplett dekonfigurieren und die Datenbank wieder importieren.
Vieleicht machst Du vorher eine Datensicherung der Maschine.
Klaus
