  UNIX
  Parameter SMS-Menu
Autor Thema:  Parameter SMS-Menu (1054 mal gelesen)
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich mal eine Frage :
Ich habe z.B. eine IBM RS/6000 7044-170 mit AIX 433.
Lassen sich die Parameter des RIPL-Eintrags des SMS-Menu von der Shell abfragen und verändern ?
Klaus
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kjung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ja etwas kompliziert, aber es geht:
Als root den Befehl 'diag' eingeben, Return, Task Selection auswählen, Gather System Information starten, F7 ....
Suche in der Datei /tmp/ibmsupt/general/devtree.out (oder auch in der dekomprimierten /tmp/ibmsupt/snap.pax) nach "clientipaddr" und du findest alle vier IPs.
Vielleicht geht's auch irgendwo irgendwie einfacher? Ich weiss nicht.
Schönes Wochenende,
Grüsse Markus
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
bist Du Dir da sicher, daß es nicht die Parameter des laufenden Systems sind ? Zum Beispiel findest Du dort auch die Broadcast-Adresse.
Ich bin vor allem an der Einstellung Netzwerkgeschwindigkeit und Full-Half-Duplex interessiert, aber auch an der NIM-Server Adresse, da die Parameter im Laufe der Zeit sich geändert haben.
Klaus
MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kjung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, stimmt.
Bei der NIM-Serveradresse bin ich mir aber ziemlich sicher, da wir diese im Smitty nicht konfiguriert haben und an der beschriebenen Stelle eben nicht unser NIS-Server, sondern der NIM angezeigt wird.
Unter chosen-network-type zeigt er in dieser Datei die Etherneteinstellungen an und ob das die Smitty- oder RIPL-Einstellungen sind lässt sich ja - wie der Punkt davor - durch Ausprobieren feststellen.
Werde ich bei Gelegenheit mal machen ....
M.
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich meine das SMS-Menu.
Es ist noch vor dem eigentlichen Boot der Maschine in der Firmware. Man hält den Boot-Vorgang durch das Drücken der F1-Taste an und kann dann mit Utilities / Remote IPL die Adressen und die Netzwerk-Adapter Parameter einstellen.
Klaus
MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kjung 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, ich weiss.
Wir stellen im SMS eine eigene IP, die des NIM-Servers, Gateway und Netzmaske ein, sowie Netzwerkanschlussparameter. Und diese sind genau da abzurufen, wo ich beschrieben habe.
Man kann NIM-Parameter auch im Smitty einstellen und ich wollte nur verdeutlichen, dass wir im Smitty nichts gesetzt haben, die Anzeige also tatsächlich SMS-Parameter sind, nicht irgendwas aus dem Smitty oder /etc/host oder sonstwas.
Die Sachen im SMS haben übrigens - soweit ich weiss - nur Gültigkeit für die NIM-Installation.
Und um sicher zu sein, könnte man ja nun mal im Smitty die Netzwerkparameter umstellen bzw. anders als im SMS-Menu einstellen und checken, was diag so ausgibt ....
M.
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
wie stellst Du mit dem smitty die Client Netzwerk-Parameter für die NIM-Installation ein - mit smitty dev / communication ...
wird nur das laufende AIX verändert, aber es hat keine Auswirkungen auf die im SMS-Menu eingestellten Werte.
Nehmen wir folgendes an :
Das Netzwerk wird von 100-Half auf 100-Full umgestellt. Die Switche sind angepaßt auf 100-Full. Bei der Installation der Maschinen wurde noch 100-Half verwendet. Die NIM-Installation setzt die Bootlist um und rebootet die Maschine. In diesem Fall werden nicht die im AIX verwendeten Parameter, sondern die im SMS-Menu gesetzten Parameter verwendet, also 100-Half. Der Switch steht auf 100-Full, also ist die Installation grottenlangsam (ca. 10mal langsamer). Jezt möchte ich eigentlich nur wissen, welche Maschine haben noch welche Einstellung und wenn möglich kann ich diese dann auf die momentan richtigen umstellen.
Wenn es nicht geht, wird die Installation zur Turmschuh-Version, ich muß jede Maschine manuell rebooten und umstellen; eine Installation starten um 23:00 und morgens fertig ist für diese Maschinen nicht möglich.
Deswegen ist mir eine Auskunft wirklich wichtig.
Klaus
MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kjung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähem, sorry, ich glaube wir reden (schreiben) aneinander vorbei ....
Ich kann im Smitty nicht die SMS-Parameter einstellen.
Ich wollte nur sagen (schreiben ;-), dass wir SMS nur für NIM einstellen.
Aber irgendwas, was mit NIM zu tun hat (ok, Clienteinrichtung) kann auch im Smitty eingestellt werden.
Die von mir beschriebene diag-Funktion zeigt die SMS-Sachen an.
Ich hatte die Smitty/NIM-Sachen nur erwähnt um zu verdeutlichen, dass es sich nicht um diese handelt, die mit diag angezeigt werden.
Und nochmal sorry, ich habe Deinen ersten Thread nicht wirklich zu Ende gelesen - ich weiss nur, wie man's sich anzeigen lassen kann.
Ändern nicht.
Ist aber doch schon mal etwas, braucht man nicht alle Maschinen zu booten und zu checken.
Trozdem schönes WE,
Markus
[Diese Nachricht wurde von MK am 20. Feb. 2004 editiert.]
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
natürlich kann man die Server-Seite über smitty-smit-wsm bedienen. Hier werden auch die Clients definiert.
Jedoch ich meine die Client-Seite ausschließlich.
Ich glaube wir haben wirklich aneinander vorbeigeredet.
Trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich habe auch schon eine Anfrage an die IBM weitergereicht.
Klaus
MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kjung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, aber Tatsache ist, anzeigen lassen kann man sich die SMS-Einstellungen.
Oder hast Du eine einfachere Möglichkeit?
M.
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
wie läßt Du Dir diese Einstellungen anzeigen ?
Klaus
MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kjung 10 Unities + Antwort hilfreich
... s. meine erste und zweite Antwort, das müssten die richtigen sein!
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
jetzt hast Du Dir doch noch 10U's verdient. Zumindestens habe ich in
/tmp/ibmsupt/general/devtree.out die Info gefunden nach der Einstellung der SMS-Netzwerk-Parameter. Du mußt schauen nach :
ibm,fw-menu-*. Dort stehen die Parameter.
Jetzt muß ich nur noch diesen Eintrag von der Command-line erzeugen lassen (ich bin ganz sicher, daß es geht, muß nur nochmal nachforschen), dann bin ich aus dem Schneider.
Jetzt kann ich doch noch guten (Ge)Wissens Karneval feiern .. Ooops habe ich mich jetzt geoutet ?
Klaus
MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kjung 10 Unities + Antwort hilfreich
Höhö ... ja!
Helau! ;-)
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
Hallo Markus,
hab ich auch noch rausgefunden :
> snap -g
erzeugt die Informationen. Nur als root absetzbar.
Klaus
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Helaaf !
ich wohne bei Düsseldorf und arbeite bei Köln !
Wanderer zwischen den (Karnavals)Welten
Klaus
