  UNIX
  CDE Problem AIX 4.3.3 ML10
Autor Thema:  CDE Problem AIX 4.3.3 ML10 (767 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auf einem Rechner (AIX 4.3.3 ML10) gelegendlich ein Problem mit CDE.
Der Rechner hat schon ein Image(sysbackup) von einem funktionierenden Rechner erhalten. Trotzdem tritt es gelegendlich auf.
Problem:
Plötzlich wärend einer Sitzung verschwinden alle Rahmen der Motiv Fenster der geöffnet Aplikationen.
Die rechte und mittlere Maustaste funktioniert nicht mehr.
Die CDE Funktionsleise ist nicht mehr sichtbar.
Die einzige Möglichkeit im Moment die Sitzung zu verlassen besteht darin von remote aus die session zu killen.
Gibt es sowas wie einen X-Server restart?
Oder kennt jemand den Ursprung des Problems?
in "errpt" steht nix drin.
Stefan
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du solltest mal nachschauen in /var/dt/Xerrors, ob dort Fehlermeldungen auftauchen.
Mit welchen Parametern läuft das X (ps -ef|grep X). Allerdings habe ich solche Effekte noch nicht erlebt.
Klaus
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
in der /var/dt/Xerrors steht folgendes drin:
/etc/dt/config/Xstartup[80]: /usr/cenit/bin/killbluescreen:  nicht gefunden.
:0
mit ps -ef | grep X bekomme ich diesen Output:
root 11094    1  0 23:06:07      -  0:00 /usr/bin/AIXPowerMgtDaemon
root 12166 11612  0 23:06:13      -  1:36 /usr/lpp/X11/bin/X -x abx -x dbe -x GLX -D /usr/lib/X11//rgb -T -force :0 -auth  var/dt/A:0-FilvMa
Danke,
Gruß Stefan
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die X-Parameter sind korrekt, aber was ist mit :
gibt es dieses Programm nicht auf der Maschine ?
Ich weiß allerdings nicht, ob das die Ursache ist. Prüfe mal auf einer anderen Maschine, die läuft, ob dort das Programm existiert.
Ich nehme mal an, daß /usr/cenit kein NFS-Filesystem ist, sondern lokal auf der Platte liegt.
Klaus
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Du bist echt schnell.....
Das /usr/cenit sieht wie eine Altlast aus, aus Zeiten bevor ich da war.
Heute existiert davon weder lokal noch auf nfs etwas.
Der Eintrag in der /etc/dt/config/Xstartup ist auf allen Rechnern drauf.
Auf der Betroffenen Maschine habe ich den /usr/cenit Eintrag mal auskommentiert.
Eigendlich kann es ja fast nur ein HW Problem sein.
Da der Rechner ein Clon unter einigen anderen ist.
Oder?
Stefan
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das mit den Klonen ist so eine Sache. IBM gibt keine Garantie, daß Klonen mit Band immer funktioniert. Nur NIM wird garantiert. Das System ist Hardware-Unterschied tolerenter.
Sollte es wirklich ein Hardware-Problem sein, dann boote die Maschine mal mit einer Diagnose CD und checke mal den Grafik-Adapter. Dauert ungefähr 30 Minuten inclusive booten.
Es fällt mir noch etwas ein :
Wenn Du aus dem CDE ein shutdown machst, dann wirst Du gefragt, ob der Window-Manager (CDE) verlassen werden soll. Klickst Du dann auf Ok, dann hast Du genau den beschriebenen Effekt. Sollte bei Dir der Window-Manager abstürzen ?
Klaus
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Klaus,
ich klone mit NIM, hm...
Den Shutdown werde ich testen sobald ich an den Rechner rankomme.
Das mit der Diagnose CD find ich ne sehr gute Idee.
Hab auch eine da.
Ich hab nur testhalber versucht die CD zu mounten oder mal in einen PC  gelegt.
Läßt sich weder mounten noch von einem PC aus drauf zugreifen.
Ist das so ein seltsames Dateisystem oder ist die CD kaputt?
Wie ich davon boote weis ich: shutdown -rF, F1, ...
melde mich wieder wenn ich den Shutdown aus CDE gemacht habe und die Diagnose probiert hab.
Vielen dank im voraus,
Stefan
Original erstellt von kjung:
Hallo Stefan,
[Diese Nachricht wurde von catz am 17. Feb. 2004 editiert.]
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die CD enthält ein bootimage für die RS/6000 und ist für einen PC unlesbar.
Booten von CD :
shutdown -Fr
Wenn Bildschirm hell wird, F1-Taste drücken (SMS-Menu)
Mittleres Icon - Boot-Sequenz
dort umstellen 1. Boot-Device CD, 2. Harddisk
exit
Dann wird automatisch von CD gebootet. Nach der Diagnostic brauchst Du nur die CD herauszunehmen, dann bootet sie automatisch wieder von der Festplatte.
Viel Erfolg !
Klaus
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich denke das Problem ist gelöst.
Die Spacemous war an /dev/tty0 und das hat wohl die die Probleme ausgelöst.... hoffe ich.
Danke Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
Booten von CD :
shutdown -Fr
exit
Viel Erfolg !
