  UNIX
  Lesen der Datei lastlog
Autor Thema:  Lesen der Datei lastlog (2323 mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
Proe WF4
PDMLink 9.1 M060
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es bei Solaris eine Logdatei in der die Zugriffe (Telnet) von anderen Rechnern dokumentiert werden?
Habe unter /var/admin die Datei lastlog gefunden, kann sie aber nicht lesen bzw weis nicht mit welchem Programm ich sie öffnen muß.
Dank und schoenen Gruß
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 23. Jan. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt drauf an, wie dein syslog Daemon konfiguriert ist ...
Der Befehl last liefert auch ein schönes Listing ...
