  UNIX
  HILFE Maschine bootet nicht
Autor Thema:  HILFE Maschine bootet nicht (713 mal gelesen)
madhya
 Administrator
Sehen Sie sich das Profil von madhya an!   Senden Sie eine Private Message an madhya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhya
Windows 10 64-bit
Catia V5-6 R2019
Robcad / PSimulate
AutoCAD
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei mich totzuärgern.
Ich habe heute eine Intellistation fertiginstalliert (AIX+Catia usw.)
Es lief auch schon alles, bis ich bei meiner Recherche durch AIX5L auf die neue Aktualisierungsmöglichkeit des Microcodes per http gestossen bin. Das System hat ein neues Microcode für die CPU ermittelt, ich habe ausgewählt, es hat die neuesten Codes runtergeladen, angefangen und weitergemacht bis der Bildschirm schwarz war (bis auf ein Unterstrich). Es tat sich auch nichts mehr. Nach längerem Warten habe ich die Maschine neu eingeschaltet aber es tut sich weiterhin nichts. D.h. Es bleibt bei der Anzeig A1FD0001 stehen.
Hat jemand eine Idee wie ich die Maschine wieder zum Laufen bekomme?
Danke im Voraus
Kai
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo madhya,
wenn Du wirklich beim Download vom Microcode abgeschaltet hast, siehts boese aus. Ich würde mich einmal mit dem IBM HW-Support in Verbindung setzen.
Stefan Inderbitzin
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich kann mich dem Stefan nur anschließen : keine Chance.
Grundsätzlich mache ich das Einspielen des Microcodes nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist und hoffe, das der Strom dann nicht ausfällt.
Klaus
