  UNIX
  Festplatte clonen unter AIX
Autor Thema:  Festplatte clonen unter AIX (1265 mal gelesen)
maikos
Sehen Sie sich das Profil von maikos an!   Senden Sie eine Private Message an maikos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maikos
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte eine bestehende Platte 15GB auf eine 72GB kopieren..
wie mache ich das am besten?????????
maik
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maikos,
im AIX geht das ueber den NIM (Network Installation Manager), das ist aber nicht ganz ohne und lohnt sich nur bei einer groesseren Anzahl von Maschinen.
Einfacher ist es hier ein mksysb ueber ein Tape zu machen. Oder vielleicht findest Du hier noch Hilfe:
http://www.tek-tips.com/gthreadminder.cfm/lev2/3/lev3/20/pid/52
Stefan Inderbitzin
mach4
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
dein problem hat sich vielleicht schon erledigt aber mit dem befehl alt_disk_install geht sowas auch
grüße andi
KDora
selbständiger IT - Berater ( UNIX; caX)
Sehen Sie sich das Profil von KDora an!   Senden Sie eine Private Message an KDora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDora
erstellt am: 14. Jul. 2004 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einfach den dd - funktioniert einwandfrei..
man dd..
UNIX : AIX; IRIX; SOLARIS; LINUX
