  UNIX
  Anmeldefenster umgestalten
Autor Thema:  Anmeldefenster umgestalten (778 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 23. Dez. 2003 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man das Anmeldefenster bei einer IBM mit AIX umgestalten? Ich möchte gerne unser Firmenlogo an der Stelle haben, wo jetzt ein anderes Logo positioniert ist (rechts im Anmeldefenster). In welcher Datei wird das definiert? Das steht doch vermutlich irgendwo unter /usr/dt.... oder /etc/dt....?
  Markus
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 24. Dez. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das ist recht einfach :
kopiere /usr/dt/config/en_US/Xresources nach /etc/dt/config/en_US/Xresources (erzeuge Directory neu, wenn nicht da, Sracheinstellung hier en_US, wenn deutsch dann de_DE) und ändere mit einem Editor die Zeile
Dtlogin*logo*bitmapFile: so, daß dahinter der Pfad mit dem Bildnamen steht. Der Bildtyp muß ein  *.xpm sein.
Ich wünsche Dir ein schönes Weihnachtsfest.
Klaus
Markus Hein
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat geklappt!
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
gibt es auch eine Möglichkeit, das "Display locked" Fenster mit dem Firmenlogo zu belegen?
Gruss OLaf
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olfa,
keine Ahnung. Du müßtest dann in der AIX Doku unter CDE nachschauen.
Klaus
